Kaum 4 Wochen gestanden,...
- Frala
Da fährt man mal seinen T3 TD mal 4 Wochen nicht spazieren, so wird er schon muchsig...
Schlüssel rein, Vorglühen, Annlasser dreht...
...aber das Diesel zündet nicht!
Tja, da kommt beim Vorglühen kein Strom an den Glühkerzen an.
Sreifensicherung ist i.O., also wird es wohl das Vorglührelais sein.
So muß die Ausfahrt wohl aufs Wochenende verschoben werden, wenn das Relais bis dahin angekommen ist.
Grüße an alle anderen Leidensgenossen...
Ein Leben ohne Bulli ist möglich, aber sinnlos...!
- VW220
- Leistung: 70&78
Re: Kaum 4 Wochen gestanden,...
Was spricht denn dagegen in das Ding mal reinzuschauen?
Wenn die Spule durch ist ok...
Aber manchmal bis häufig lassen sich auch Drähte wieder anlöten und Kontakte reinigen.
Habe auch schon mal mit defektem Kraftstoffpumpenrelais im weltgrößten Chemiebetrieb rumgestanden....hatte aber MacGyver Universalwerkzeug dabei
Aufgeben ist keine Alternative
Günter
Günter
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
bei den aktuellen Temperaturen springt der auch ohne Vorglühen an. Musst halt ein bisschen orgeln und es qualmt etwas mehr.
Voraussetzung ist natürlich der Motor hat noch ausreichend Kompression.
Vielleicht ist auch nur ein Kabel ab. Da gibt es eins am Zylinderkopf in Fahrtrichtung vorne an der Stirnfläche.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Leistung: 75+?
Na wenn du weiss das es das Vorglüha-Relais ist, dann schlag doch ne Brücke zwischen Batterie-plus und den Kerzen, dann springt der an und du kannst die Ausfahrt machen, oder n Spritzer Starthilfespray, dann kommt der auch….
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Hast du die Zuleitung direkt gemessen oder auf der Brücke bzw. den Kerzen. Bei mir war mal die kontaktfläche von der Zuleitung korrodiert. War auch nach längerer standzeit
Gruss Christian
Gruss Christian
- rulbinger
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnbulli
Den armen Wagen 4 Wochen stehenlassen, wahrscheinlich auch noch draussen in der Kälte, der is einfach beleidigt, sonst fehlt dem nix
1989er Werkshochdach Funker Bundesheer JX 2WD
1982er Flickschuster Fensterbus Flachdach WoMo im Ruhestand
- Frala
Nach dem Tausch des Relais war immer noch ein hoher Wiederstand auf der Leitung zu den Glühkerzen... Hab mal deinen Tip verfolgt... Ja, der Kontakt vom Kabel zu den Verbindungsstreifen der Kerzen war recht vergammelt. da aber auch das ganze Kabel schon 36 jahre alt war, hab ich es gleich komplett erneuert... Nun läuft der Strom wieder und der Alte springt wieder an...Turbofeind hat geschrieben: ↑15.02.2022, 07:02 Hast du die Zuleitung direkt gemessen oder auf der Brücke bzw. den Kerzen. Bei mir war mal die kontaktfläche von der Zuleitung korrodiert. War auch nach längerer standzeit
Aber jetzt geht das Vorglührelais nicht mehr nach dem Start aus, sondern läuft die ganze Vorglühzeit ab... ob das neue Relais auch ne Macke hat...???
- rulbinger
entweder dass, oder der Anschluss 50 (Anlasssignal) hat keinen Kontakt. Das Relais bekommt darüber die Info, dass du startest, ab da beginnt die Nachglühphase und die Lampe erlischt.
- rulbinger
siehe hier unter "Aufbau (Schaltbild)": http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... luehanlage
