Bus springt nicht an
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
seit heute springt mein Bus (AAZ Motor) nicht an. Wenn ich den Schlüssel drehe, klackt es nur. Schiebe ich ihn dann ein kleines Stück nach vorne, springt er ganz normal an
Woran kann das liegen??
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Bus springt nicht an
Erste Vermutung: Zündschloss Schließzylinder oder Schlüssel abgenutzt.
- Passiert das mit jedem Schlüssel?
- Hast Du einen nach Schlüsselcode gefrästen Schlüssel (mit frischem Profil) zur Hand?
Schiebst Du ihn mit eingelegtem Gang?
Das Klacken kommt vom Anlasser?
Massepunkte ab Batterie bis Getriebe reinigen, evtl zum Test mit eine Starthilfekabel Masse ans Getriebe legen, wenn es wieder auftritt.
- bogues
Das Zündschloß habe ich letztes Jahr zerlegt und gereinigt. Das schließe ich eigentlich aus.. Würde auch nicht erklären warum es durch Verschieben des Fzgs dann funktioniert..
- bogues
Nein, nicht mit eingelegten Gang. Manchmal mit eingelegtem Gang u getretener Kupplung. Klacken kommt schon vom Anlasser. Masse hatte ich auch getippt.
Versuch es mal mit Kontaktspray.
- bogues
Hat nichts geändert. Das Ritzel springt vor, der Anlasser dreht aber nicht..
Das ist doch schon mal ein Stück mehr Information. Klingt danach, als ob der Anlasser verklebt ist, warum auch immer. Saft bekommt er ja (Ritzel). Vermutlich hilft da nur, den Anlasser zu zerlegen und zu reinigen.
- KüstenKiste
Das bedeutet erstmal nur das der Magnet Schalter Saft bekommt und das ritzel vorschiebt das ist vermutlich das klacken.
Dann sollte der Schalter eigentlich die Versorgung zum Anlasser Motor herstellen und ich denke da liegt der Hund begraben. Das ist das Kabel welches zum hinteren Ende des Anlassers geht da würde ich mal schauen ansonsten Fehler im Magnet Schalter.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
- slowly
Ältester Test wäre auch mal mit dem Hämmerchen auf den Magnetschalter klopfen während jemand die Zündung betätigt.
Grüße Michael
Grüße Michael
- KüstenKiste
Hilft auch nur denn der harkt aber der scheint ja zu spuren.
Wackel mal am Kabel vllt hilfts.
Ansonsten Multimeter
Moin geht immer.
- bogues
Momentan funktioniert er wieder einwandfrei
- KüstenKiste
Manche Sachen muss eben aussitzen
Moin geht immer.
- Aufbauart/Ausstattung: Clubjoker
- Leistung: 112PS
Batterie aufladen kann auch helfen :0)
- bogues
Heute früh ging es wieder nicht, bzw. erst auf den dritten Versuch
Ich würde mal den Anlasser tauschen.
Oder testweise das zündschloss brücken um den ZAS als Fehler auszuschließen
- bogues
Anlasser und ZAS sind beide recht neu. Zwei Jahre glaube ich..
Problem ist nur-bin in Italien im Urlaub
Naja, bisher habe ich ihn schon immer irgendwie anbekommen..
- KüstenKiste
Hast du denn n Multimeter am Board ?
Moin geht immer.
- bogues
Leider nein.
Ich denke da eher mal an deinen defekten Magnetschalter.
Versuchsweise kannst du ja mal den Anlasser ausbauen und dem Magnetschalter abnehmen. Dann reinige den Schacht für den Anker im Magnetschalter, sprühe das mit nicht harzendem Öl ein und bau es wieder zusammen. Wenn du Glück hast, dann geht er wieder.
Was auch gerne auftritt: Korrosion auf der Batteriepolklemme und den Batteriepolen. Du solltest mal die Bordspannung beim Startversuch messen/messen lassen.
- bogues
Aber der Magnetschalter funktioniert ja, das ist ja das Klacken, bloß der Anlasser dreht nicht.. Ich denke das Problem liegt am Anlasser selbst oder auf dem Weg vom Magnetschalter zum Anlasser
Oder seh ich das falsch? Spannung hat die Batterie genug.
- KüstenKiste
Halbwegs ja
der hat zwei Funktionen wie schon erwähnt
1. ritzel Ausfahren
2 Spannung Anlasser herstellen
Die zweite Funktion Versagt gerne mal.
1. ritzel Ausfahren
Moin geht immer.
Wie @KüstenKiste schon schrieb, hat der Magnetschalter 2 Aufgaben und mit ziemlicher Sicherheit funktioniert der eigentliche "Schalter" nicht mehr sauber.
Hatte letztes Jahr selbiges Problem beim meinem AAZ. Ritzel spurte zwar ein aber Anlasser drehte sich dann nicht, nach 3-4 Versuchen gings dann meistens. Das Reinigen des Magnetschalters hat nicht wirklich nachhaltig geholfen, erst mit dem Einbau eines Neuen (die Magnetschalter gibt's auch einzeln zu kaufen) war das Thema dann erledigt.
Gruß Frank
