ich benötige Hilfe.
Nach einem Motorschaden CS Motor(alt), und Wechsel auf JP Motor(gebraucht), startet der Motor zwar, läuft im erhöhten Leerlauf, reagiert aber fast nicht auf Gasgeben, kommt einfach nicht auf Drehzahl. Grundeinstellung ist gut, Pumpe ist nach Hochdruckteil entlüftet, an den Düsen ebenfalls. Die ESP ist eine 460 494 179, R221 BS 4008, 068 130 081 C. Der Vorbesitzer sagt, Motor ist vor Ausbau im Fahrzeug bestens gelaufen. Was kann da der Fehler sein? Ich bin jetzt nicht der passionierte Schrauber, habe auch nicht zwei linke Hände.
Eigentlich könnte ich vom CS Motor die ESP nehmen, jedoch ist die undicht und sabbert.Ich trage mich mit dem Gedanken, eine Tauschpumpe zu ordern. Würde den Einbau gerne in einer Werkstatt machen lassen, kenne aber keine VwT3 Werkstatt im Umkreis Eppingen, Bretten, Pforzheim, Bruchsal.
Wer kennt eine Werkstatt oder kann mir gegebenenfalls beim Umbau mit Rat und Tat helfen?
Danke!
Einspritzpumpenproblem VW T3 DOKA Motorlaufproblem
Re: Einspritzpumpenproblem VW T3 DOKA Motorlaufproblem
Die JP Pumpe ist verharzt, lass den Motor eine Zeitlang laufen und bewege dabei regelmäßig den Gashebel auf Volllast. Mit etwas Glück kommt sie wieder frei
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA-Pritsche
Vielen Dank für die schnelle Nachricht, ich werde mich wieder melden....!
Grüßle Walter
Grüßle Walter
- t3maxl
- Aufbauart/Ausstattung: 0
Zu- und Rückleitung bei der Kraftstoffversorgung ist nicht vertauscht?
Edit: Auf einer der Hohlschrauben müsste „out“ oder sowas stehen soweit ich mich erinnere
VG Max
VG Max
Hallo VG Max,
nein, nicht vertauscht, aber danke!
Gruß Walter
Gruß Walter
