widersprüchlich blinkende Kühlwassermangel-LED
- Leistung: 112PS
hallo alle Wissenden
bei meinem Syncro ( Oettinger-DJ ) - leuchtet/blinkt seit eingen Tagen immer mal die Kühlwassermangel-LED.
Früher war die aus im warmen Zustand; blinkte nur teilw. kurz im bei kaltem Motor.
Letze Woche war es noch so, daß im warmer Zustand den Motor abstellen und wieder starten .. war dann aus !
Heute.. blinkte immer !
Ausgleichsbehälter = Sauber 2J alt; Sensor = neu;
Frostschutz = genügend ( -30Grad) + bis zum Stehkragen oben ist der innere Behälter voll.
Bei einem Kunden mit einem JX_Camper '89 / ist es seit langem so, daß es nur mit Motor abstellen+Neustart ausgeht; +
dann ist das Blinken dauerhaft weg bis zum nächsten Kaltstart.
Kennt jemand so ein Verhalten und was für Abhilfe ist da möglich...
( außer Kühlwassermangelrelais ziehen und die Warnungen kpl. abschalten )
Im orginalen T3_Rep-Leitfaden kommt nichts genaues über die Funktionsweise der Wasser-Mangelanzeige.
Gruss Claus
Gruss Claus
Re: widersprüchlich blinkende Kühlwassermangel-LED
Das liegt recht häufig an der Anzeige als solches. Erstmal würde ich versuchen die Kontaktmuttern der Anzeige auf der Folie nach zuziehen. Hilft relativ oft
- Ultimo
Wie beschrieben, Muttern nachziehen und Leiterbahnen auf Durchgang prüfen.
Ich hatte bis zum Tachoumbau mal ein Masseproblem. Selbes Ergebnis. Leuchte kam und hat nicht mehr aufgehört zu blinken. Ein Neustart hat alles behoben. Reinige die Steckkontakte am Tachogehäuse und dem Stecker mal. Masse ist glaube ich einer der äußeren Kontakte. Dabei prüfe gleich mal den Massestern.
Gruß Timo
Neues Relais hilft auch manchmal
- Jokeringo
Auch hier schreibe ich dir ,schau dir den Kondensator an im Instrument und auch die Lötstellen
Ziehe das Steuergerät auf Relaisplatz 3 (J120 mit Steuerungsnummer 43 oder 42 je nach Baujahr). Dann ist wohl die Kühlmittelmangelanzeige deaktiviert aber wenn dann das Blinken weg ist außer bei Zündung an ohne laufenden Motor, dann ist es das Steuergerät oder das Leitungssystem der Kühlmittelmangelanzeige (oder auch zu hohe Konzentration des Frostschutzes deutlich über 50%). Wenn dann immer noch die Fehlfunktion auftritt ist es am Kobiinstrument der Spannungskonstanter (lässt zu hohe Spannung durch) oder das Anzeigeinstrument oder Masseschluss im Leitungssystem des Temperaturgebers für das Instrument.
Für die Funktion der Kühlmittelmangelanzeige siehe auch da: viewtopic.php?p=857045&hilit=k%C3%BChlm ... ge#p857045
- markmoda
Hallo Claus,
ich kenne das von Dir beschriebene Problem auch. Bei mir war letztendlich die Kühlmitteltemperaturanzeige defekt.
Siehe dazu auch folgendes Thema.
viewtopic.php?t=109051
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Grüße aus der Oberpfalz!
Seit 37 Jahren VW T3 Caravelle CL, 1.9l WBX, 78PS, BJ 03.85, 8 Sitzer, H und Saisonkennzeichen
- Leistung: 112PS
inmmer noch widersprüchlich blinkende Kühlwassermangel-LED
hallole;
nachdem die vergangenen Tage anderes wichtiger war als die blinkende Leuchte im Syncro,
nun heute nochmals die Fahrt zur Tochter ( 16km einhach) genutzt als längere Probefahrt.
... Nachdem, der frische AAZ im Alltags-Bluestar seit dem WE nun auch zufriedenstellend + ohne Mängel läuft.
Auf der Hinfahrt: im Syncro = andauerndes Blinken... nach 3h und dann wieder abgekühltem Motor
das selbige... rote L. blinkt immer. Ca. 3Min. gefahren nach der Ortsausfahrt; Motor war noch nicht ganz warm + Heizung funktionierte abde shcin voll; ( Nadel ca. halb bis zur LED gestanden ) im Schwung: Kupplung getreten + Motor per Zündschlüssel abgestellt + gleich wieder gestartet: ...
" blinkt dann ich mehr... "
ich denke da muß ich mal eine Spannungsmessung im Instrument direkt innen machen.
Kabel anbringen und so ein mini-LED-Volt_Anzeige danebenlegen.
Ist dann wie ein Langzeit-EKG oder Blutdruckmessung.
Dann wird sichtbar ob sich die konstante Soll-Spannung in Anhängigleit zur Motortemp. verändert.
? ist an einem Kabel von außen die Konstantspannung messbar ? ..
oder am besten am Spanunngskonstanter was anlöten. ?
Gruss Claus
Gruss Claus
- Luchs
- Motorkennbuchstabe: WBX
blinkt immer wenn draussen Minustemperaturen sind und bis der Motor richtig warm ist. Besonders wenn die Heizung auch noch Wärme abnimmt.
von außen misst du immer durchs Instrumente, du musst hinten an den Tacho.
Ich vermute bei deinem Problem aber eher den Kondensator im Temperaturanzeiginstrument
Re: inmmer noch widersprüchlich blinkende Kühlwassermangel-LED
Claus,CWR-16 hat geschrieben: ↑22.01.2023, 23:39 ....
ich denke, du hast im Behälter im Motorraum eine Luftblase.
Kümmere dich mal um die Leitung zwischen Behälter (blauen Deckel) im Motorraum und dem hinter der Wartungsklappe. Der zieht da Luft beim Abkühlen des Kühlsystems.
- Leistung: 112PS
hallole:
Habel nach hinten sins alle ok.; Luft ust absolut keine drin : + in 24J - T3-Hobby / tagsüber als Bus.Doc kenne ich die allemeinen
Gemeinhaiten dieses Systems schon zur genüge.
ein Drehzahlmesser-Diselcockpiz mit def. Tankuhr+faslch kiegeder Tep.alzeuige ligt auch noch im Lager;
da werde auch dann bei einer Sammelbehandlung/Messung dan auch mal drangehen,
Weil der Misthaufen immer noch blinkt : hab ich mir Spannunsgkomstaner und diesen erf. Widerstand besorgt ( wurde gestern geliefert ..) udn dann gibt es zuerst eine Probahrt+Spannungsmessung im Einsatz.
Kalt + nach abgesteltem/warmem Motor und Restart;
Schlimmstenfalls wird dies Aktion dann sowas wie im Fernsehehen bei den Doktor-Marathons über viele Jahre: ABENTEUER-DIAGNOSE
oder: never give up.
An einem weitern WBX-MV-Kundenbus/Caravelle ist es ählich.... Motortep. geht nach oben bis kurz vor dem Anschlag und blinkt immer auch bei kaltem Motor. aber: Motortemp am Themostatgeh. außen mit dem IR_Scanner gemessen: max. 90Grad...!
Notfalls hab ich zum tauschen/testen noch das Diesel-DZM_Cockpit vom Alltagsbluestar und vom Toplier.
Ein weiterer DJ-Oettinger-syncro steht grad auch auf'm Hof mit lautem Getriebe und orginal 120tkm.
Der hat auch noch ein intaktes DZM-Cockpit....
Wenn mein Instrument ok ist, wir des dann in dem bockigen Bus getestet.
Komischweise ist ein weiteres offensichtkich intaktes WBX-MV-Drehzahmesserockpit in seinem orginalen T3-Bluestar dort
vollkommen funktionsfähig und blinkt auch nicht faslch; aber in der alten Caravelle hat es diese Fehlfunktionen auch.
Masse voorne ist kpl. neu gemacht in der Caravelle.
Altuell ist im Wohnzimmer nach eine andere priv-Baustelle; die ist grad wichtiger als blinkende LES's
Gruss Claus
Gruss Claus
