Keine Bremsleistung hinten
- Leistung: 58 PS
Ich war wegen TÜV-Vorbereitung auf dem Prüfstand, vorne die Bremsleistung top.
Nur hinten war null - kein Auschlag der Zeiger.
Handbremse war ok.
Kann man dieses Problem eingrenzen, gibt es Erfahrungen ähnlicher Art?
(Auf der Fahrt zum Prüfen meinte ich, dass sich das Bremsen etwas komisch anfühlt, das hatte ich am Abend vorher nicht.)
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Gruß Joe
Handbremse war ok.
Gruß Joe
... und sorry für scheinbar blöde Fragen - oute mich als Ahnungsloser, aber mit Motivation!
- Leistung: 70/64
Re: Keine Bremsleistung hinten
Bremsflüssigkeit ?
Naja, das Bremssystem ist beim t3 ja recht simpel gestrickt. Hauptbremszylinder --> Druckregler --> T-Stück Querträger --> Radbremszylinder. Ich würde bei gehen und von vorne nach hinten an den einzelnen Stationen die Leitungen öffnen und eine zweite Person die Bremse betätigen lassen. Vorher solltest Du aber
genauer erklären. Pedalgefühl härter, weicher, sonst wie anders...?
- Leistung: 58 PS
Danke schon mal für die Rückmeldungen.
Sorry für die ungenaue Beschreibung.
Das Pedal war gefühlt weicher zu drücken und schien einen längeren Weg zu haben,
bis zum Boden Durchtreten war es jedenfalls nicht.
Wie gesagt, am Abend vorher ist mir das nicht aufgefallen.
Was mich als Laie interessiert ist, wie es sein kann, wie es technisch zu erkläre ist,
dass nur die beiden hinteren Bremsen nicht funktionieren.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
- Bremsbeläge hinten sind runter,
- Die Bremsbeläge müssen nachgestellt werden,
- Dein Bremsdruckregler ist defekt,
- Luft im hinteren Teil des Systems.
Nur ein paar Vorschläge warum vorne und hinten unterschiedlich reagieren können
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Leistung: 58 PS
- Bremsbeläg: muss ich nachsehen, mein "Vorgänger" hat, glaube ich, alles erneuert. Und seitdem ca. 1300 km gefahren.
Vielleicht doch nachstellen?
Was mir noch eingefallen ist:
Vor ein paar Tagen ist mir ein "Rubbeln" beim Bremsen aufgefallen. Das war nach ca. 100km wieder weg.
- Leistung: 75PS
Mir war die Dichtung im Hauptbremszylinder geplatzt, mit gleichem Ergebnis.
Wenn sich der Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter nicht geändert hat würde ich auf defekten HBZ tippen
Erst mal Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren. Wenn da was fehlt Leckage suchen.
Sonst:
Teste einmal im Stand ohne laufenden Motor und mit leergebremstem Bremskraftverstärker:
- Bremse treten ohne angezogene Handbremse
- Bremse treten mit angzogener Handbremse
gibt es da keinen Unterschied tippe ich mal auf defekten Hauptbremszylinder
Sonst:
- Leistung: 70/64
Das Bremssystem ist in einen vorderen und einen hinteren Kreis aufgeteilt, so hast Du bei Ausfall eines Kreises immer noch den Anderen.
Das hintere System bekommt die Bremsflüssigkeit aus höherer Stelle im Behälter, deshalb fällt das als Erstes aus. Schau einfach mal nach dem Flüssigkeitsstand.
- T3oldie
- Leistung: 49
Also nicht diagonal, wie sonst bei VW üblich?Das Bremssystem ist in einen vorderen und einen hinteren Kreis aufgeteilt,
Bitte kein
Ne. Es geht doch nur eine Bremsleitung nach hinten, die sich über ein T-Stück nach links und rechts verteilt.
Diagonal ist bei VW nicht allgemein üblich, sondern erst seit der Generaiton Passat I/Golf I aufwärts in den PKW.
In der Transporterlinie kam die Diagonalaufteilung mit dem T4.
- Leistung: 58 PS
Moin, schonmal vielen Dank für alles Tipps und Rückmeldungeen!
Ich habe nun aber festgestellt, dass die Fehlersuche und das Erkennen der Probleme
meine Fähigkeiten übersteigt.
Nun steht der Bus in der Werkstatt. Mal sehen, was nun rauskommt - ich werde berichten.
Gruß Joe
Gruß Joe
mh naja wenn du so ein Auto fährst wirst du doch sicher wissen wo man Benzin einfüllt und wie man nach Öl schaut. Nächste Schwierigkeitsstufe ist dann die Bremsflüssigkeit. Für die bist du als Fahrer ebenso verantwortlich wie für die anderen genannten Sachen. Du weißt wirklich nicht wo man den Stand der Bremsflüssigkeit kontrolliert? Dann solltest du es dir zeigen lassen.
Ich habe bei mir heute festgestellt daß eine Feder für die automatische Bremsnachstellung hinten gebrochen war, dies hat sich auch an der unterschiedlichen Abnutzung der Bremsbeläge von links und rechts gezeigt.
Vielleicht ist das der Grund für dein weicheres Bremspedal?
NSU-Willi
NSU-Willi
also bevor es das internet gab, hätte man einfach das rad und die trommel abgenommen und mal reingeschaut.
Olli
Olli
- T3oldie
- Leistung: 49
Und mal die Abdeckung vom KI abgenommen, um sich mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter bekannt zu machen.
Letztens war ich beim TÜV in Bayern, der hat sich die Mühe gemacht selber nach dem Flüssigkeitsstand zu schauen, als "Prüfpunkt".
Bitte kein
- Leistung: 58 PS
Nur mal kurz die Rückmeldung:
Der Radbremszylinder Fahrerseite hinten wars, Dichtung undicht.
Danke für die Rückmeldung. Das hatte ich als mögliche Ursache übersehen.
