SUCHE Gegend Mannheim, Multivan/Caravelle mit Gardinen ab Werk
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
ich habe für meine Caravelle GL jetzt endlich die originalen balearblauen Gardinen ergattern können. Jetzt suche ich im Raum Mannheim einen T3, Multivan oder Caravelle, der ab Werk Gardinen hat, wo ich mir die Position der Druckknöpfe anschauen kann, damit ich diese bei mir möglichst original nachrüsten kann.
Gibt es hier in der Gegend zufällig jemanden?
LG
Felix
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: SUCHE Gegend Mannheim, Multivan/Caravelle mit Gardinen ab Werk
Felix,
Originalität hin oder her, aber rechts würde ich die nie an der Schiebetüre wie original montieren. Bei mir hat sich die da beschriebene Montage bewährt: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... ve_Montage
Bei der originalen Motage sind dir die Vorhänge beim Aufchieben der Schiebetüre dann immer im Weg.
- Leistung: Ja
Hallo Joachim,
danke schonmal für den Tipp, sieht nach einer sinnvollen Ergänzung aus. Beim Rest wäre dennoch ein Anschaumodell sehr hilfreich :)
- Aufbauart/Ausstattung: Blue Star
- Leistung: 85 kW
Wenn du nicht weiterkommst kannst du gerne mal in Lampertheim vorbeikommen.
Da sind allerdings zum Teil mehr Knöpfe verbaut (z.B. für Mückenschutz)
Ist ein BlueStar
Ist ein BlueStar
Hallo Felix,
ich weiß nicht wie es original ist, aber die Pedia-Lösung, mit dem 'hängenden Vorhang' würde mir nicht zusagen.
Bei mir ist an der Schiebetür ein glatt gespanntes Stück Vorhang aufgeklippst. Drei Druckknöpfe oben und unten. Oben am Rollenbügel noch ein weiterer Druckknopf seitlich, da direkt in der Ecke wegen dem Rollenbügel keiner plaziert werden kann. Beim Öffnen verbleibt der Vorhang an der Schiebetür, geht mit auf und stört nicht. Die anderen Scheiben haben flache Alustangen, auf denen der Vorhang in Falten aufgeschoben ist.
Kann morgen ein Foto machen, wenn hilfreich.
BG - Reinhard
BG - Reinhard
Der Vorschlag bezieht sich auf die einteiligen Vorhänge auf beiden Längsseiten wie serienmäßig. Wenn einer geteilte/andere Vorhänge hat, dann sieht das ganz anders aus.
Siehe z.B. da die Katalogabbildung: https://img.7zap.com/images/oem/audi/Bi ... 118400.png
Felix, übrigens da findest du bei Boltze die Position für den mittleren Druckknopf auf der linken Seite: http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite04.JPG
Damit ergibt sich für die Seite der Rest von alleine.
- Leistung: Ja
@molto0: Das klingt schonmal gut. Behalte ich im Hinterkopf.
@Joachim: Danke für den Link zu Boltze. Sieht es auf der anderen Seite auch so aus?
Ich glaube im Gründe würden mir auch aussagekräftige Fotos von den Stellen reichen. z.B. auch die Knöpfe für den vorderen Vorhang, da wo die Druckknöpfe sind. Wo genau werden die befestigt?
Für alle die das auch noch machen wollen: Die Schrauben für die Kugeldruckknöpfe sind bei VW zwar entfallen, den originalen Hersteller gibt es aber noch. Tenax nennt er sich: https://www.happich.de/fileadmin/user_u ... _Tenax.pdf
300 0080 Edelstahl vernickelt
300 0081 Edelstahl verchromt
Was es genau ab Werk war, kann ich nicht sagen, sollte sich aber nicht groß unterscheiden.
Felix, die sind identisch.
ich hab mir auch solche gekauft, da ich einen originalen aus meinem Set auf Reise mit meinem Syncro verloren habe und auch den Vorhang in meinem Atölantic verwendbar gemacht habe.
Und nachdem der rechte und linke Vorhang spiegelsymmetrisch gleich sind, kannst du rechts hinten anfangen und nach vorne arbeiten. Die beiden Positionen oben und unten bezüglich des hinteren Fensters sind gleich.
Ich habe bei meiner Montage mich aber nicht um originale Postion gekümmert sondern die Vorhänge angehalten und die Knöpfe sinnvoll platziert.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 29.01.2024, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: Ja
Hey Joachim,
kleine Korrektur: Meine genannten Nummern beziehen sich auf die Blechschraube mit Kugelkopf. Nicht das Teil am Vorhang dran.
LG
Felix
Das verstehe ich nicht ganz. Die beiden Vorhänge links/rechts kann ich jetzt ja anhand des Fotos von Boltze mehr oder weniger montieren. Mir ging es um den Vorhang zwischen Fahrerraum und Fahrgastraum. Diese Schrauben hängen ja an einer Stelle die sich nicht direkt selbst erklärt.Und nachdem der rechte und linke Vorhang spiegelsymmetrisch gleich sind, kannst du rechts hinten anfangen und nach vorne arbeiten. Die beiden Positionen oben und unten bezüglich des hinteren Fensters sind gleich.
LG
Felix
Mein Beitrag bezieht sich auf:
- Leistung: Ja
Alles klar! Dann hoffe ich mal, dass noch jemand ein Foto von den vorderen Stellen hat, ansonsten schau ich mal in Lamperte vorbei.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hi Felix,Alles klar! Dann hoffe ich mal, dass noch jemand ein Foto von den vorderen Stellen hat, ansonsten schau ich mal in Lamperte vorbei.
kriegst' heute Nachmittag/Abend..
Gruß Alex0069
- Leistung: Ja
Super, vielen Dank! Ich denke das reicht erstmal, um die allermeisten Positionen anzubringen :)
- Leistung: Ja
Hätte noch jemand ein Foto von der Heckklappe? :) Und Idealerweise auch von den Seiten ganz hinten?
Danke!
Danke!
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Wenn ich dran denke kann ich morgen alle machen
Marcus
Marcus
- Leistung: Ja
Super, danke schonmal! :)
Voilá:
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- Leistung: Ja
Vielen lieben Dank an alle, die meinem Originalfetischismus aushelfen! :)
- Leistung: Ja
Hat jemand ein letztes Foto von den mittleren Seiten des vorderen Vorhangs?
- Leistung: Ja
An der B-Säule. Also den Vorgang vorne quer, die unteren Knöpfe.
Spät, aber bitteschön:
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- Leistung: Ja
Danke vielmals! :)
@Joachim: Hast du bei dir irgendwas an den anderen Positionen geändert, für die Schiebetür-Variante? Wenn ich das dranhalte wie von dir gebohrt, dann hängt der Vorhang komplett schlapp durch.
Wenn in deinem Vorhang der Gummizug im oberen Tunnelsaum schlapp ist, kann das durchaus sein. Ansonsten denke daran, dass ich meine Knöpfe nicht nach Originalfotos gesetzt habe sondern selbst sinnhaltig positioniert habe. Das steht aber schon oben.
Wenn du das 2. Bild im T3-Pedia-Artikel genau anschaust, siehst du, dass es da eine Raffung durch einen Gummizug auf etwa 10...15 cm gibt. Du kannst auch erkennen, wo auf der C-Säule mein oberer Druckknopf sitzt.
