Seit längerer Zeit plage ich mit einem Problem herum welches ich dachte gelöst zu haben. Jetzt zum Maikäfertreffen musste ich feststellen dass das leider nicht der Fall ist. Aktuell habe ich keine Idee mehr woran es liegen kann.
Wenn ich eine längere Zeit fahre und so ordentlich warm im Motorraum ist (so ca 2 Std) dann macht der Starter keinen Muks mehr. Wenn alles wieder abgekühlt ist funktioniert alles einwandfrei
Was habe ich bereits gemacht.
Zu erst habe ich mir einen neuen Starter eingebaut. Zuerst war alles gut, aber nach kurzer Zeit trat der Fehler wieder auf. Also nochmal nachgeschaut ob alle Anschlüsse gut und fest sitzen, passt. Aber nachdem ich den Stecker für den Magnetschalter abgezogen und wieder drauf gesteckt hatte ging es wieder. Die Vermutung lag also an der Steckverbindung. Der Stecker war oxidiert. Erste Maßnahme war den Stecker wieder blank zu machen. Voila damit war das Thema anscheinend gelöst bis vorgestern.
Beim Maikäfertreffen angekommen den Motor kurz abgestellt und wieder nichts. Da ich bereits ahnte dass sobald alles wieder abgekühlt war es wieder funktioniert habe ich erstmal nichts unternommen. So war es auch.
Wieder zuhause angekommen, alles war wieder schön warm, trat der Fehler wieder auf. Den Stecker wieder abziehen und neu drauf stecken brachte diesmal keine Hilfe. Mal ne Prüflampe dran....Strom kam an. . Ich habe dann mal gemessen wieviel da ankommt und es waren "nur" 11,8V während am Dauerplus des Starters 12,2V anlagen. ein paar Minuten weiter konnte ich auf einmal auch beim Magnetstecker 12,2 V messen. Stecker drauf gesteckt und der Starter funktionierte....
Habt ihr eine Idee woran es liegen kann? Ist es ein Kabel welches angebrochen ist und bei Wärme zuwenig Kontakt da ist für ausreichend Spannung?
Gruß Ingo
temperaturabhängiges Problem Anlasser/Starter WBX DH
Re: temperaturabhängiges Problem Anlasser/Starter WBX DH
Hast du die Spannungen am aufgesteckten oder abgezogenen Stecker gemessen?
Wenn du am abgezogenen Stecker Klemme 50 gemessen hast, würde ich mal an den Zündanlassschalter denken.
- ihadub
die Spannung hab ich bei abgezogenen Stecker gemessen
- Jokeringo
Sind deine Kabelschuhe an den Batteriekabeln eingegossen ? Wenn die schon älter sind kann darin auch Korrosion sein, so ein Gedanke von mir
- BennoR
Ich hatte genau das gleiche Problem an unseren DH. Am schlimmsten war es im Stau Motor ausmachen gegenüber Überhitzung bei 35° dann war anschieben angesagt.. Nicht nur einmal. Und nur bei Hitze, und nur bei heißen Motor. Und der Anlasser war neu überholt original Bosch.
Und der Zündanlass Schalter war neu
Und die Massekabel waren auch neu.
Lösung: habe dann hinten im Motorraum rechts ein dickes VW Relais installiert, mit dem ich Das Signal vom Zündschloss als Ansteuerung verwendet das dicke Plus direkt am Anlasser auf den Magnetschalter durch geschaltet habe. Seit dem Tag war Ruhe heiß oder kalt.
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Westfalia
Hi!
Bei unserm alten Ducato war es das Massekabel bzw. der Massekontakt. Nach Säuberung dieses Kontakts ging es wieder. Zumindest für zwei
Jahre :D
Viele haben das bei den Karren ebenfalls mit zusätzlichem Relais gelöst.
Geht er denn an, wenn jemand auf den Magnetschalter klopft, während gestartet wird?
An unserem DH haben wir auch überraschend viele Probleme durch Reinigen oder Erneuern von Kontakten gelöst.
Viel Erfolg und liebe Grüße
Jahre :D
- Turbinio
Mit einem Hammer, schweren Schraubenschlüssel oder Ähnlichem auf den Magnetschalter klopfen wäre einen Versuch wert.
Dass der Schalter bei heißem Motor hängt, hatte ich schon bei zwei alten VW - das erste Mal direkt nach der Kontrolle an der französisch-schweizerischen Grenze. Damals kannte ich den Klopf-Trick noch nicht. Vier nette Grenzbeamte haben meinen Kumpel und mich in unserer alten Schrottkarre angeschoben, dann lief sie wieder.
Johannes
Johannes
mein anlasser hat/hatte die selben mucken gemacht. auch wbx DH ;)
urlaub, autobahn, heiß, tanken, starten und? nix. hammer und weiter gings.
probier mal. motor heiß, anlasser beide schrauben lösen. anlasser ruckeln, wieder festschrauben.
hatte danach nie wieder propleme.
zufall? vielleicht.
kostet aber nix.
propieren.
Olli
zufall? vielleicht.
kostet aber nix.
propieren.
Olli
