Wie wird ein Dachschrank befestigt???
Hallo miteinander,
ich überlege gerade mir einen Dachschrank für meinen geliebten T3 Transporter zu fertigen. Nur bin ich mir nicht ganz schlüßig wie dieser befstigt werden soll?!
Wie werden denn die Westfalia oder andere am Himmel befestigt?? Für Tipps und Bilder bin ich jederzeit dankbar...
MFG
John Silver
MFG
John Silver
- Pholgix
- Aufbauart/Ausstattung: Carafalia
Der Dachschrank im Westfalia wird an der Holzplatte festgeschraubt, die das Dach ersetzt und das Bett bildet. Hilft dir also wenig.
Ich würd ihn an den holmen mit mindestens 4 Winkeln befestigen. Löcher bohren, danach mit zinkfarbe + pinsel vor rostschützen:
Gruss Holger
Mein Westfaliaumbau: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=15315
Rostentfernung-Thread: bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96971&p=788707#p788707
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Mein Dachschrank ist ein Eigenbau etwa in den Maßen des Originals von Westfalia.
Befestigt ist er wie hier http://www.t3-infos.de/t3-infos_f.html beschrieben. Allerdings bei mir mit den
Originalbefestigungen von Westfalia. Die konnte man 1991 noch kaufen. Die in der Info beschriebenen
sind aber genau wie die Originale.
Wenns Dich interessiert kann ich dir meine Schrankmaße geben, und die Position der Haken messen.
Grüße Gerrit
Grüße Gerrit
flexible Aufhängung
Ich hab ne ziemlich elgante und praxiserprobte Lösung für Dein Problem Smile
Oben in die Dachquersäule 2 Lochbänder schrauben. Ich hab dafür nen kleines Loch gebohrt, dann mit 2 Holzschrauben die Löchbänder festegacht, und gegen rausrütteln mit ganz normalem Bausilikon abgeschmiert, hält jetzt seit 2 Jahren, ist auch immer noch bombenfest.
DIese Lochbänder haben den Vorteil, dass sie zeimlich flexibel biegbar sind, und so, egal in welcher Lager der SChrank ist immer passen.
Reihenfolge:
1. Schrank hinhalten, ungefähr prüfen, wo die Bänder hinmüssen
2. Bänder befestigen (Abstand ca 30-50 cm)
3. Schrank hinhalten, Bänder schräg in Gegenrichtung ausrichten (eins zeiht schräg nach vorne, eins schräg nach hinten, klar sonst wackelts)
--> dann Stelle an SChrank markeiren, wo ein Loch des Bandes passt
4. Entsprechende Löcher in sCHrank bohren
5. SChrank wieder hinhalten, mit Mutterschraube durch den sChrank durch am BAnd befestigen.
Beim zweiten Mal (Bus eines Freundes hats nur 60 min gedauert, da wusste ich schon wies geht, der erste hat mich 4 Stunden Tüftelei gekostet Smile
Tip, um das auch alleine machen zu können: Such dir nen paar Kisten, um den Dachschrank darauf abzulegen, und dann noch ein paar Büche/ZEitungen, um ihn cm-weise nach oben in die richtige Postion zu bringen, dann hast Du duie anderen beiden Hände frei zum arbeiten/messen/anzeichnen
Reihenfolge:
- Pholgix
Ich würde bei egal welcher Befestigungart jedenfalls immer daran denken, dass der Schrank, bzw. Teile davon, bei einem Frontalunfall genau in Kopfhöhe fliegen. Aus diesem Grund würde ich auch auf jedenfall "weiches" und leichtes Pappelholz verwenden. Außerdem geeignete Schrauben in der richtigen Dimension, sowie für das Zusammenhalten des Kastens Schloßschrauben+Winkel. Ist vom TÜV auch vorgeschrieben. Normale Holzschrauben reißen im Falle eines entsprechenden Unfalls aus dem Holz!
Greetz
Greetz
Gruss Holger
- Pholgix
Nönö, war nur so der Komplettheit halber, ganz allgemein....Schorsch hat geschrieben:Durch den Schrank durch hab ich auch Gewinde/Mutter Schrauben !
War evtl. ein Missverständnis.
Gruss Holger
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
also bei mir ist der in Fahrtrichtung rechts mit langen "Schrauben" (spezialteil, gebogene gewindestangen ) die man in Löcher die im Dach/Holm sind einhängt und dann von unten am Kasten festzieht. Sieht eigendlich so aus als wär das von Westfalia so gedacht,
links weiß ich jetzt grad nicht, auf jednefall ist er dort mit dem Seitnstaukasten verschraubt
