Felgenkennzeichnung - Das steckt dahinter....
Moderatoren: gvz, jany, Staff
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
Felgenkennzeichnung
Exemplarisch für die Kennzeichnung sehen Sie die Borbet A Felge
7,5 x 16, ET 25, LK 5/112:
7,5 ist die Felgenbreite (Angabe in Zoll)
16 ist der Felgendurchmesser (Angabe in Zoll)
ET 25 ist die Einpresstiefe, das heißt: wie weit die Felgenanschraubfläche von der Felgenmitte entfernt ist. (Angabe in mm)
LK 5/112 steht für den Lochkreis-Durchmesser: Entsprechend bedeutet 5/112 mm bei dieser Felge, das diese mit 5 Schrauben befestigt wird und der Kreisdurchmesser, in dem die Schrauben angebracht sind, 112 mm beträgt.
Auch wenn die folgenden Kennzeichnungen nicht bei den üblichen Verkaufsangaben zu finden sind, so sind sie doch auf der Felge vermerkt:
Felgentyp bzw. Hersteller (in diesem Fall Borbet)
Einprägung des Herstellungsdatum
Zulassungsnummer des Kraftfahrtbundesamtes (KBA Nummer)
weitere mögliche Angaben:
H2 - Felge mit Doppelhump (an der Felgenschulter rundumlaufende Höcker, diese dienen der Querbelastung)
Wird noch eine Zahl hinter der LK 5/112 Angabe gemacht, so ist das der Durchmesser der Mittelzentrierung (Zentrierung der Felge auf der Radnabe)
grüße jany ;-)
Support your Forum durch Amazon-Kauf
