MV Drehzahlproblem
Yggdrassil
Aufbauart/Ausstattung: df
MV Drehzahlproblem
Beitrag von Yggdrassil »
Moin
Ein Freund von mir hat im Urlaub mit seinem MV mit Automatikgetriebe folgendes Problem:
Während der Fahrt erhöht sich die Leerlaufdrehzahl auf fast 3000rpm.
Damit kann er den Gangwahlhebel wohl nicht bedienen.
Das Leerlaufregelventil hat er ausgetauscht (hatte noch ein neues an Bord) bei der alten ist beim reinigen ziemlich viel "Mock" mit rausgekommen.
Der Drosselklappenschalter schaltet auch zuverlässig.
Lambdasonde ist neu
Luftmassenmesser ist auch getauscht (und eingestellt)
Der Verbrauch ist wohl auch recht signifikant angestiegen.
Selbst nach einem Neustart des Motors ist das Problem nicht wirklich behoben, was das Steuergerät zwar nicht ausschließt.
Mir fällt noch ein das vielleicht der Gaszug am Pedal hängt ... da hab ich mal was von gehört ... kann da jemand mal Infos zu geben?
Was fällt noch so ein?
Bei meinem hatte ich mal ein ähnliches Problem, da war das Leerlauf-Steuergerät defekt.
nerbi
Re: MV Drehzahlproblem
Beitrag von nerbi »
... bei meinem MV war damals einfach das Hauptsteuergerät im Sack ....
Gruß Nerbi
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
hat der Bus eine Servolenkung ab Werk ??
Member of the C.d.a.S
Yggdrassil
Ich glaube schon ... warum?
Caradas
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
Beitrag von Caradas »
servolenkung weil die nen druckschalter hat ...
hatte n ähnliches problem beim mv allerdings mit handschaltung
ich weis net ob des leerlaufregelsteuergerät gleich ist ...
aber mach doch mal dass steuergerät hinterm rechten rücklicht (steckt in ner halterung ziemlich weit innen hinterm luftschlauch) auf und schau ob die lötstellen noch gut sind. wenn nein nachlöten oder austauschen. bei mir hat nachlöten gereicht (war feucht innen)
Signatur ersatzlos entfallen.
Yggdrassil
Und der Druckschalter kann solche Probleme verursachen?
