Machen Zwangsentlüftet Seitenscheiben hinten Sinn?
Moin
ich bin auf dem "upgrade-tripp". Daher eine weitere Frage. Ich habe das große SSD. Bei voller Öffnung "bullert" der Wind hinten so rein, dass unterhalten ausfällt, bzw Mucke hören fast unmöglich ist.
Ich werde mir einen Windabweiser auf T 3 umbauen, aber dennoch: Es gibt die hinteren Seitenscheiben mit einer Zwangsentlüftung dran. Ist das der Stein der Weisen, um das bullern, in Verbindung mit einem Windabweiser, in den Griff zu bekommen?
- t3-rave
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: Machen Zwangsentlüftet Seitenscheiben hinten Sinn?
Moin, ich dachte immer, die Zwangsentlüftung bringt nur was beim Türen zuschlagen, zum Druckausgleich. Aber obs für Dein Dach was bringt???????
Gruß Rave
Gruß Rave
- NikkiSixx
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Kasten
Holla!
Nein, die Zwangsentlüftung machen da keinen Sinn. Angeblich sollen die Türen so leichter zu schließen sein, funktioniert aber auch nur bedingt. Türen lassen sich am leichtesten bei geöffnetem Dach oder Fenster schließen.
Mach das Dach wärend der Fahrt einfach nur ca 20cm auf und du hast keine Probleme. Lüftung vorne alles auf und du hast wärend der Fahrt nen wunderbaren Durchzug ohne das du das Gebläse einschaltest!
Ich würd gern mal n Bild von innen und aussen von deinem Bus sehen!
Vanagon + SSD... hört sich echt gut an!
Grüße, Marius
Grüße, Marius
Sommerhure: Ex-Telekombus mit EX-KY. Jetzt endlich mit DJ ohne Kat als LKW hargharg... der Rote IST lackiert und dann kommt er bald auch wieder auf die Straße!
Das Bullern des Schiebedaches bringst du mit den Zwangsbelüftungen nicht weg. Sinn machen die aber schon. Aber dazu ist schon viel geschrieben.
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
vllt sollte man noch dazu sagen dass die Zwangsentlüftung in den hintern seitenscheiben (meines wissens nach) teil des Geräuschpackets sind zu dem auch die Türdichtgummis vorne und die SCHWÄMME gehören,
und genau da ist der Punkt die vorderen beiden Schwämme machen die Orginale Zwangsentlüftung zu (die A Säule geht mit ner Öffnung in die Tür und von da Aus dann zu den Schiebern an der Ecke.
Wenn ich richtig Informiert bin ist bei einem ab werk verbauten Geräuschpacket sogar eine Folie hinter dem Schieber dass der immer zu ist.
MfG
Tobi
MfG
Tobi
Signatur ersatzlos entfallen.
also ich hab auch ein Stahlschiebedach. Hast du schon mal probiert es ganz aufzumachen, also wirklich bis zum Anschlag... Bei mir ist dieses wummern nämlich in mittelstellung mit Abstand am schlimmsten. Ganz offen, und Ausstellfenster vorne leicht geöffnet ist es dann eigtl ganz weg, Radiohören leicht möglich bei 100 auf der Autobahn.
viele Grüße
Simon
viele Grüße
Simon
- Alter Schwede
- Leistung: 92PS
Bei mir stört mich nur der wackelnde Himmel, der dann so Wellen an die HKL schlägt
- Aufbauart/Ausstattung: multifunktional
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: AVF
heckklappe offenlassen, dann ist das bollern weg.
allerdings hört man dann den motor etwas lauter..
- NikkiSixx
Macht ja nix, son WBX klingt schon seeehr geil!hansi-T3 hat geschrieben:heckklappe offenlassen, dann ist das bollern weg.
@Max-T3: BILDER????
