Mein Bus fährt plötzlich nicht mehr!
- grandpawonka
Hallo.
Ich bin jetzt neu hier und ich habe auch schon ein Problem.
Ich bin seit etwa anderthalb Monaten stolzer Besitzer eines T3 Bj. 89. Turbodiesel, 70 PS und noch vieles mehr
Ich hatte auch schon ein, zwei kleine Dinge, die repariert werden mussten, sind aber weiter kein Problem gewesen. (falls für folgendes hilfreich, das wichtigste war, dass ich alle vier Einspritzleitungen erneuert hab, nachdem eine undicht war)
Jetzt hab ich nur ein recht großes Problem.
Ich bin am Samstag (04.09.10) auf dem Weg nach Günzburg gewesen und bin grad auf der Autobahn gefahren. Auf einmal hat es einen Schlag getan (hat sich angehört, wie wenn es den Gang raushaut, wenn man ihn nciht richtig eingelegt hat), auch mit einem Knall. Danach konnte ich nicht mehr beschleunigen, ganz kurz ist irgendein Warnton angegangen, war dann aber auch recht schnell wieder weg, und nichts ging mehr. Hab dann sofort Warnblinker angemacht und bin auf den Seitenstreifen gefahren und hab sie Zündung ausgemacht. Nach ungefähr zwei Minuten hat der Warnblinker einfachso aufgehört zu blinken. Auch konnte ich den Bus nicht mehr starten. Er orgelt zwar, aber er springt nicht an.
Der Bus steht jetzt wieder vor meiner Haustür, ich kann ihn ohne Schlepper nur nicht bewegen.
Und ich habe keine Ahnung, an was das ganze grob liegen könnte. und bevor ich den Bus jetzt irgendwo hin schleppen lasse und ich n Arsch voll Geld für irgendwas ausgebe, an dem es vielleicht gar nicht liegt, dachte ich mir, ich frag einfach mal nach, ob jemand eine Idee hat, an was es liegen könnte. Laut ADAC könnte es an der Kraftstoffzufuhr oder sowas liegen, weil der Motor ja orgelt, nur nicht anspringt.
Kann mir bitte jemand hefe...?
Re: Mein Bus fährt plötzlich nicht mehr!
Moin und willkommen hier!
Löse doch einfach mal die Einspritzleitungen an den Düsen und orgel mal, kommt dann Sprit ist es schon mal nicht die Dieselzufuhr...
Alles weitere ist durch die Glaskugel schwierig
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Toms Hütte
Schau doch mal nach, ob der Zahnriemen noch vorhanden ist und stramm ist (sitzt hinter der schwarzen Abdeckung)
Zieh mal das Kabel vom Abschaltventil an der Einspritzpumpe ab (bei eingeschalteter Zündung) Wenns klackt, ist es ok.
Das mit dem Blinker hat wohl nix mit dem nicht anspringen zu tun)
Tom
Tom
- Puttlich
- Aufbauart/Ausstattung: Multi
Hallo, wenn du aus Günzburg bist, kann ich dir mal ne Adresse senden,
Autoland Missel
88416 Ochsenhausen
07352-911747
Frag mal da nach.
gruß
Autoland Missel
88416 Ochsenhausen
07352-911747
Frag mal da nach.
gruß
alles, nichts, oder, oder ?
- grandpawonka
Danke erstmal für alle Ratschläge. Ich werd mich auch mal gleich dran machen und ausprobieren, was passiert...und dann Meldung machen :D
@Puttlich: Ich bin nicht aus Günzburg, ich wollte da nur hinfahren. Bin aus Landsberg.
Aber trotzdem danke
Aber trotzdem danke
ich bin dergleichen Meinung wie Toms Hütte.
Die Beschreibung des Geräuches und das nicht anspringen wollen lassen auf einen Riss des Zahnriemens schließen.
LG
Obenklon
LG
Obenklon
- Onkel Bob
- Leistung: genug?
- Motorkennbuchstabe: 0-0
klingt verdammt nach Zahriemen, ich würde auch erst einmal die Abdeckung abmachen und gucken
ob er noch da ist, sollte er noch da sein guck bitte ob er stramm ist, solltest du ihn runterdrücken können
ist er wahrscheinlich übergesprungen (auch nicht viel besser)
Beileid,
Stephan
Beileid,
Stephan
http://www.gelberbus.de
- grandpawonka
Also, ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen, nachzuschauen.
Und...es ist leider wirklich der Zahnriemen. Ist gerissen.
Und das heißt jetzt höchst wahrscheinlich auch, dass der MOtor im Ar*** ist, wie ich denke!
Also mal schauen, was sich da machen lässt!
Aber danke an alle Ratschlag-Geber
Und falls es doch andere Möglichkeiten gibt das ganze billig und gut zu beheben. Ich bin für alle Vorschläge offen!
Gibt es ...
Speedy Cars
Georg Schölderle
Hofgut Algertshausen
86926 Greifenberg
Telefon: 0171 / 9941100
Telefax: 08193 / 997670
Grüß mir Georg, wenn Du da bist ... Bernd
Speedy Cars
Georg Schölderle
86926 Greifenberg
- grandpawonka
So, hier bin ich wieder.
Da ich jetzt lägere Zeit ein wenig Ärger und Zeitverzug mit einem hatte, der meinte, er richtet mir meinen Bus, bin ich jetzt quasi unverrichteter Dinge wieder hier.
Im Moment steht er sicher auf dem Hof einer Werkstatt meines Vertrauens und hat keinen Motor mehr.
Dieser wurde ausgebaut und zerlegt...doch leider ist er hinüber!
Benötigt wird also:
-ein neuer Motor (Austausch oder generalüberholt)
-Zahnriemensatz
-Auspuff und Endrohr
Da ich aber leider ein armer Student bin, kann ich mir das ganze zu dem Preis, den die Werkstatt verlangt nicht so ganz leisten.
Also bin ich hier auf der Suche, nach begabten Bullifreunden, die Freude am Richten von eben diesen haben und mir mein Goldstück wieder herrichten können. Egal wie.
Ich bin für jede Art an Hilfe dankbar!
Ich würde mich nur sehr ungern von meinem Bus trennen, sehr sehr ungern.
Viele Grüße an euch alle da draußen!
Bitte helft mir!
Benötigt wird also:
-Zahnriemensatz
Bitte helft mir!
