hi,
Da an meinem transporter die tachowelle gebrochen ist, habe ich mich gestern dran gemacht sie schon mal auszubauen.
Sobald ich den sicherungsring vor der fettkappe entfernt habe soll ich die welle nach hinten herausziehen können. So der ablauf laut “jetzt helfe ich mir selbst “.
Das rausziehen klappt aber nicht, irgendwo hängt sie noch. In der nabe befindet sich noch eine gummihülse die ich in verdacht habe.
Bevor ich aber rohe gewalt anwende frage ich lieber mal nach ob wer einen tipp hat
Nachher mach ich was anderes noch kaputt uns habe mehr arbeit...
Schon mal vielen dank
Tachwelle will nicht raus
- Hr.Foragent
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Westfalia
- Leistung: 51 KW
Re: Tachwelle will nicht raus
Die Gummikappe soll nur gegen Feutigkeit abdichten. Dann entferne doch mal die Fettkappe und schieb die alte Welle heraus. Meine saß auch ziemlich fest. Ich glaube da hatte sich die Schutzhülle aufgelöst, so das die Welle in der Achse klemmte.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Wenn sich die Tachowelle beim rausziehen nur unwesentlich verdreht,
kriegst du sie nur bis zum Schlitz für die Sicherung, und dann hängt sie sich
im Vierkantausschnit der Fettkappe auf. Von außen alles säubern, und dann
die Welle in die richtige Position drehen und rausdrücken.
Gerrit
Gerrit
- Hr.Foragent
- Leistung: 51 KW
die fettkappe ist schon ab.
die welle wird doch nur von dem vierkant welcher sich in der fettkappe befindet mitgenommen, oder?
ich kannn sie drehen und auch mehrere cm hin und her bewegen.
ich würde jetzt versuchen die welle mit einem passenden stück rundstahl und einem hammer einfach rauszutreiben, sofern ich nichts übersehe und dann zerstöre...
Du hast übersehen, dass die Durchführung durch den Achsstummel nicht gerade ist, sondern einen Bogen beschreibt. Keine Ahnung wie die das hinbekommen haben mit der krummen Bohrung, aber es ist so. Ich habe damals einen Inbusschlüssel reingeschoben. Mit kräftigem Ziehen auch wieder herausbekommen, doch der war anschließend krumm.
Aber so muss das funktionieren.
Die Welle selbst lässt sich ja nach wie vor drehen und verschieben. Einzig die Hülle klemmt.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Hr.Foragent
- Leistung: 51 KW
So, das biest ist jetzt endlich raus... Und einen krummen inbus schlüssel hab ich jetzt auch.
nach kräftigem ziehen ist der kleine vierkantkopf abgerissen, denn konnt ich dann nach vorne rauspopeln. Danach hab ich die meiste zeit damit verbracht reste der wellenhülle aus dem achsstummel zu stochern. Die hatte sich dort festgesetzt und alles verstopft....
Naja, jetzt ist alles draußen, ich versuch noch eine neue welle aufzutreiben und bedanke mich für die hilfe.
Das mit dem rauspopeln kenne ich auch
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
