Eintragungen?
- Rocko
- Leistung: 95
- Wohnort: 72415 Grosselfingen, 50 km südlich von Stuttgart
Eintragungen?
Da ich ein ehr unauffälliger Mitbürger in diesem Land bin,
bin ich noch nie in die Verlegeheit gekommen an einen Wagen etwas eintragen zu lassen.
(Oder ich bin immer so gefahren).
Jetzt muss ich demnächst mit der Doka zum TÜV.
Da will ich die Doka von LKW auf PKW umtragen lassen, das dürfte ja kein Problem sein.
Jetzt will ich aber auch meine Mefros mit den Feifen eintragen lassen.
Was muss ich da machen, bzw. mitbringen?
Oder hat der Herr Ingenieur da alles zur Hand?
Hilft Kopie von nem Schein wo das eingetragen ist?
Fragen über Fragen....
- Hardy68
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Startline
- Leistung: 84/114
- Motorkennbuchstabe: CAA
Re: Eintragungen?
Idealerweise einfach mal den DEKRA/TÜV-Mann anrufen und die Voraussetzungen erfragen; das scheint mir das einfachste zu sein; eigentlich sollte der auch eine Datenbank mit Freigaben zur Hand haben und Dir genau erklären können, was zu tun ist.
If you think you are too old to Rock'n'Roll - then you are!
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: Eintragungen?
Schau mal auf die Felgen, dort sollte irgendwo Mefro stehen und dahinter irgendwo eine 5 od. 6 stellige Nr. diese Nummer gibts du bei ein und suchst nach Gutachten.
Das ist das einzige was du zum Eintragen brauchts!
In dem Gutachten steht die Festigkeit der Felgen drin (Traglast) das sollte zum Eintragen reichen
Wenn du Hilfe brauchst, sach bescheid
- Bielefelder
Re: Eintragungen?
Hi,Hendrik hat geschrieben:Schau mal auf die Felgen, dort sollte irgendwo Mefro stehen und dahinter irgendwo eine 5 od. 6 stellige Nr. diese Nummer gibts du bei ein und suchst nach Gutachten.
da gibt's kein Gutachten.
Lediglich die Traglastangabe der Felgen und die Tachoabweichung ist für die Eintragung der Mefro (-Anhänger)-Felgen notwendig.
Traglast 15"-Mefro: 215/75R15 = 950 kg bei 140 km/h
Wenn's 15"-Felgen sind, ist die Tachoabweichung immer noch nach unten.
Fahr zu VDO mit den Rädern, laß ein Tachometer-Prüfprotokoll zur Vorlage beim TÜV oder der DEKRA anfertigen (hat bei mir 58,91 Euro gekostet.)
Damit zum TÜV und alles wird gut.
Die Eintragung lautet dann:
15.1 und 15.2: AUCH MÖGLICH VUH 215/75 R15 100T A.MEFRO-FELGE 6JX15H2, ET 30 MM, Radtyp43130104**
Nur zu!
Grüße aus Bielefeld
- Bielefelder
Re: Eintragungen?
Da gibt's kein Gutachten.
Wenn's 15"-Felgen sind, ist die Tachoabweichung immer noch nach oben.
Nur zu!
Grüße aus Bielefeld
- Bielefelder
Re: Eintragungen?
Mist,Bielefelder hat geschrieben:Hendrik hat geschrieben:Schau mal auf die Felgen, dort sollte irgendwo Mefro stehen und dahinter irgendwo eine 5 od. 6 stellige Nr. diese Nummer gibts du bei ein und suchst nach Gutachten.
ich wollte es ändern, aber es gibt diese Schaltfläche jetzt wieder nicht.
Wieso eigentlich?
Haben offenbar schon mehrere gemerkt!
Also: Der Tacho zeigt mehr an als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit.
Grüße aus Bielefeld
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: Eintragungen?
Naklar gibts ein Gutachten von den Felgen!
Wenn die Felgen für die Strasse gebaut sind muss auch ein Gutachten erstellt worden sein!
Wie kommst du auf die reifengröße? Hat er doch garnichts drüber geschrieben?
Selbst wenn, der Tacho darf 7% zuviel anzeigen und kein km/h zu wenig! (d.h. bei echten 100km/h darf der Tacho 107km/h anzeigen ! , aber nicht 1 km/h weniger als 100 km/h)
Gib mir die Mefro-nr. und ich zeige dir ein Gutachten! Es geht hier ja gerade nur um die Felgen!
- Bielefelder
Re: Eintragungen?
Ja, aber nicht ein Gutachten für den T3.Hendrik hat geschrieben:Naklar gibts ein Gutachten von den Felgen!
Stimmt! Das sollte nur ein Beispiel sein für das, was dann eingetragen ist.Hendrik hat geschrieben: Wie kommst du auf die reifengröße? Hat er doch garnichts drüber geschrieben?
Genau, schrieb ich ja: Also: Der Tacho zeigt mehr an als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit.Hendrik hat geschrieben:...der Tacho darf 7% zuviel anzeigen und kein km/h zu wenig! (d.h. bei echten 100km/h darf der Tacho 107km/h anzeigen ! , aber nicht 1 km/h weniger als 100 km/h)
Bitte: Für meine Reifengröße ist eigetragen wie oben geschrieben: 43130104Hendrik hat geschrieben: Gib mir die Mefro-nr. und ich zeige dir ein Gutachten! Es geht hier ja gerade nur um die Felgen!
Es gibt noch 43131105 + 43370102 für 6Jx15 H2
Übrigens schreiben die Händler das dazu, z.B. BJ: http://www.vw-t3-bus-shop.de/reifen-fel ... 2-2-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oder BS: http://www.busschmiede.de/shop/Stahlfel ... x-15-ET-30" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüße aus Bielefeld
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: Eintragungen?
Also deine genannten Felgen haben ja auch nur eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 140km/h, ein Gutachten direkt ist Online nicht verfügbar, jedoch denke ich wenn man Mefro direkt Anschreibt schicken sie eins per Mail raus.
Südrad hat jedenfalls ein Gutachten für Ihr Felgensortiment Online!
Das in den Gutachten nicht VW T3 drin steht sollte jedem klar sein, die Felgen sind ja auch ursprünglich nicht für den Bus Hergestellt!
Aber in den Gutachten steht die KBA Nr. und die Maße inkl. Traglast der Felgen, somit sind solche Felgen per Einzelabnahme problemlos Eintragbar!
Re: Eintragungen?
@Hendrik
die Mefrofelgen 6J x 15 H2 ET30 Mefro-Nummer 43130 104 passend für den Bus haben in der mir bekannten Ausführung (ich hab die drauf) keine KBA-Nummer.
Die Tragfähigkeitsbescheinigung gilt mit 900 kg bis 140 km/h
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: Eintragungen?
Keine KBA Nr.? Dann sind diese Felgen doch eigendlich garnicht für den Verkehr geprüft? Wo werden denn solche felgen Original Verbaut?
Wenn die Felgen für zugelassenen PKW Anhänger hergestellt sind dachte ich eigendlich das auch eine KBA Nr. drauf sein muss.
Aber du schreibst ja von einer "Tragfähigkeitsbescheinigung" , also kann man es als "Materialgutachten" ansehn und ist somit bei dem richtigen Tüver per Einzelabnahme Eintragungsfähig..richtig?..habe ja schon viel so gemacht denke ich.
Rocko hat geschrieben: Was muss ich da machen, bzw. mitbringen? -am besten dieses Tragfähigkeitsbescheinigung
Oder hat der Herr Ingenieur da alles zur Hand? -soein Prüfer hat viel, aber ob er speziell was für diese Felgen hat bezweifle ich.
Hilft Kopie von nem Schein wo das eingetragen ist?-kann helfen, aber viele Prüfer wollen sowas auch garnicht sehen.
- Rocko
- Leistung: 95
Re: Eintragungen?
Danke mal euch allen.
Jetzt weiß ich wenigsten auf was ich schauen muss.
- Fliegenkiller
Re: Eintragungen?
Zur Umtragung von LKW auf PKW musste ich ne feste (plane hat nicht gereicht) Abdeckung auf der Ladefläche haben, ohne geht das wohl nicht mehr...dank irgendwelchen EU Scheiß...
Hab damals mit einigen Tüvern gesprochen, und alle wollten ne feste Abdeckung...
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
Re: Eintragungen?
Bracken ab und dann ist da ja ne feste abdeckung
- Fliegenkiller
Re: Eintragungen?
Die Idee hatte ich auch, aber dann meinte er müssen die befestigungs laschen ab, dann vielleichtjany hat geschrieben:Bracken ab und dann ist da ja ne feste abdeckung
Bin dann schnell in Baumarkt gefahren, 2 x OSB Platte,Kantholz und Ammaflex zum Kleben und drauf geschraubt...damit war er zufrieden
- rodemkay
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Re: Eintragungen?
Verkehrte Welt. Viele wollen von PKW auf LKW umschlüsseln und da machen die Prüfer Probleme. Beim umgekehrten Fall ebenso. Weshalb möchtest du denn auf PKW umschlüsseln? Anhängerbetrieb Sonntag?
- Domi
- Leistung: 50
Re: Eintragungen?
Kann dir sagen warum meine Doka zum PKW werden soll:
Mit 2E und €2 (wenns denn mal soweit ist) kommt Versicherung + Steuer deutlich billiger wie als LKW. Die Hängergeschichte am Sonntag kommt noch dazu.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Aufbauart/Ausstattung: Muttivan
- Motorkennbuchstabe: ACU
Re: Eintragungen?
Felgen ohne KBA-Nr. sind gar nicht so selten meine Rial auf dem T4 haen auch keine.
Gruß Hadi
