Abgasgutachten Reifengrösse
- rodemkay
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Ich möchte mir demnächst 215/75/15 aufziehen lassen.
Eingetragen sind bei mir 185/14, damit wäre ich genau 8% drüber vom Abrollumfang. Ab wann ist ein Abgasgutachten erforderlich, ich habe vieles widersprüchliches gelesen. Von ab 8% bist über 8%.
Meine Doka ist als LkW eingetragen ist das dann alles hinfällig?
Meinen Tacho muß ich auf jeden Fall angleichen lassen. Meine Winterreifen haben 205/65/15. Sind also minimal kleiner als die Originalreifen. Wie sieht es da mit der Eintragung aus. Wird die Originalbereifung gestrichen?
Wenn ich die Reifen wechsle muß ich den Tacho dann jedes mal neu justieren lassen? Ich würde natürlich eher die Winterbereifung ändern.
Re: Abgasgutachten Reifengrösse
8% länger mit dem JX mit 70 PS ..... na ja.
- rodemkay
Astrein meinste?
Er ist mir momentan etwas zu spritzig...
Benötige ich denn ein Abgasgutachten?
- Domi
- Leistung: 50
[quote="rodemkay"
[/quote]
Sorry, aber ich kann grad nichtmehr :D
[/quote]
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Mit nem leichten Bus sind die Reifen gut zu fahren, ich hatte die auf meinem 2wd KY drauf.
Abgasgutachten ist nicht das Problem beim LKW, du brauchst aber eine Tachoangleichung...
Sprich halt mit deinem Tüv Prüfer und los gehts...
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
- rodemkay
Äh super danke. Wie sieht es denn mit der Freigängigkeit aus? Passen die ohne Umbaumassnahmen?
Tacho wollte ich über Syncro Services justieren lassen (dann stimmen die Kilometer auch). Aber wenn ich von den 215/75/15 auf 205/65/15 wechsle habe ich ja eine zu grosse Abweichung. Also Winterbereifung in der Grösse auch anpassen oder?
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Bei mir passen die super ohne Änderung.
- stefwal
rodemkay hat geschrieben:Astrein meinste?
Bist du hier schon weiter? Also hast du Felgen/Reifen, Eintragungen und ne Empfehlung wie stark die SPritzigkeit zurück gegangen ist und ob man sich das antun möchte?
Stefan
Ich bin verantwortlich für das was ich sage, nicht für das was du verstehst!
- rodemkay
Da der Sommer nun fast rum ist und ich meine Traumfelgen noch nicht zu einem akzeptablen Preis bekommen habe, nehme ich mir die Zeit bis Frühjahr weiter zu suchen.
- stefwal
Aber gib mal Bescheid wenn sich was getan hat....ich erhoffe mir durch den Reifenumfang einen Getriebeumbau zu vermeiden wenn ich mal nen AAZ drinne hab!
Stefan
Stefan
- Bielefelder
so wie der Autor rodemkay vorhat, auf 215/75R15 umzurüsten, ändert sich gar nichts.
Zumindest nicht, was den Tacho zu wenig anzeigen läßt.
Der geht damit immer noch vor.
Ich hatte vorher 205R14C drauf, war da auch schon so.
Und 185R14C sind ja beim Syncro auch standardmäßig dabei, mit dem gleichen Tacho.
Dann dürfte das auch für 2WD gelten.
Ich meine, daß der Abrollumfang-Zuwachs, der ja unter 8% liegt, nicht erheblich ist.
Grüße aus Bielefeld
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
Die Doka dürfte keine Abgasklasse haben.
Da mußt Du mal in Deinen Brief schauen.
Wenn keine drin steht, kann sich die auch nicht ändern...
Grüße aus NI, Burkhard
- rodemkay
Mit der Tachoangleichung wäre ich mir nicht so sicher, denn ich habe derzeit 205/65/15 drauf und die sind vom Abrollumfang her sogar minimal kleiner, dennoch zeigt mir ein GPS Vergleich nur 2km/h mehr auf dem Tacho an. Wenn ich dann wirklich die Großen Latschen aufziehe dann muß ich wirklich angleichen.
Aber da mache ich mir wenig Sorgen, denn das Ausgleichsgetriebe von der Busschmiede ist relativ preiswert und wohl leicht zu montieren. Da kann man zur Not immernoch von Winter auf Sommerreifen wechseln ohne großen Aufwand.
siehe hier http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=30&t=53869" onclick="window.open(this.href);return false;
