Eintragungsproblem, welche Reifen bestellen?
- kielersprotte78
- Aufbauart/Ausstattung: LKW
Moin! Hab 7x15 MIM Felgen drauf und auch ein entsprechendes Gutachten (für T4, aber egal). Jetzt weiss ich grad nicht, welche Reifen ich bestellen soll, damit der TÜV nachher kein Stress macht. Das steht im Gutachten:
mach ich jetzt rundrum 205/65 oder vorne 205/65 und hinten 215/65??
die Golf Varianten sind zu vernachlässigen, oder?
- Oliver_e30
Re: Eintragungsproblem, welche Reifen bestellen?
Du machst Reifen drauf, die dem Serienumfang des T3 entsprechen. und sorgst für ausreichend Freigängigkeit. Zumindest, wenn Du sie auf einem T3 fahren willst.
Da Du dafür sowieso eine Eintragung nach 19.2 machen musst, sprichst du am allerbesten mit dem aaS, bei dem Du das vorzuführen gedenkst, vorher ab.
Auf einem T4 schaust Du Dir einfach die Auflagen an und nimmst den Reifen, der Dir am besten gefällt und bei dem Du keine Probleme siehst, die Auflagen zu erfüllen.
Zuletzt geändert von Oliver_e30 am 09.05.2012, 12:31, insgesamt 2-mal geändert.
Bezieht sich deine Frage jetzt auf den T3 oder den T4?
- kielersprotte78
- kielersprotte78
kielersprotte78 hat geschrieben: mach ich jetzt rundrum 205/65 oder vorne 205/65 und hinten 215/65??
- PHo
- Westdeutscher
Da in deinem Gutachten kein T3 erwähnt wird, nützt dir das gar nichts. Nur daraus lässt sich erkennen, welche Reifen du überhaupt aufziehen darfst.
- Oliver_e30
mein heißester TippDa Du dafür sowieso eine Eintragung nach 19.2 machen musst, sprichst du am allerbesten mit dem aaS, bei dem Du das vorzuführen gedenkst, vorher ab.
Mein 2. heißester TippDu machst Reifen drauf, die dem Serienumfang des T3 entsprechen.
Normal sind 205/70R14 drauf. Hat einen ABrollumfang von etwa 1955mm. Der 215/65 /15 könnte da hart an der Grenze dessen sein, was ein TÜVer gewillt ist einzutragen, der ist nämlich größer, etwa 3%. Und das könnte ein Problem geben wegen dem Tacho.
Deswegen verweise ich auf meinen ersten Tipp.
- kielersprotte78
ich erreich den TÜV Heini nicht und ich muss heute bestellen - daher die Frage hier im Forum.
205/65/15 sollte doch eigentlich ´ne entspannte Größe rundrum sein, odeR?
- tobi76
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
ich würde an deiner stelle warten und ERST den Tüv-Onkel sprechen.
es sei denn du stehst auf risiko. hier in B würden die die Felgen schonmal GARNICHT eintragen, egal welche Reifen du draufmachst.
205/65R15 passt gut zum T3 und leigt in den relevanten Abmessungen (Abrollumfang) zwischen 205/70R14 und dem 185R14 - beides serienmäßige Größen des T3. Nur mit deinen Felgen vom T4 achte einerseits auf das Mittenloch (Der T3 braucht 66,5mm Mittenloch) und die erforderlichen Distanzscheiben. Du solltest bei einer effektiven Einpresstiefe von min. 23mm besser 30mm ankommen. Bei 30 mm ET gibt es mit den Reifen ziemlich sicher keine Probleme mit der Radabdeckung.
Und frage deinen Guachter erst - Überrumpeln kommt nicht gut.
Anmerkung: Ich fahre die Reifengröße allerdings auf Felgen 6J15 ET 30. Diese Reifengröße wurde von VW auch an den späten T3-"Volksibus" in Südafrika verbaut auf Felge 6,5J15 ET30.
- kielersprotte78
@neujoker:
das sind keine T4 Felgen, sondern die Ronal/Penta ähnlichen Felgen, die auch auf MB verbaut wurden. Hab hinten 30mm Scheiben drauf (Achse)
ich werd jetzt die Reifen nehmen, irgendwelche Bedenken?
http://www.goodwheel.de/michelin-energy ... 5-94h.html
- chrischaan
- Aufbauart/Ausstattung: doka / absetzcamper
- Leistung: 75PS
...ich glaub du kriegst den loadindex 94 nicht durch!!!
gruss aus hamburch, meiner perle...der chrischaan
- kielersprotte78
@chris
och, das sollte eigentlich kein thema sein, VA 1200 und HA 1300, das passt noch mit 94 (2x 1340)
- Leistung: 110PS
was isses denn so eilig? Schau erst mal, dass du die Felgen eingetragen bekommst. Bei der Gelegenheit kannst den Lastindex klären. Bei mir steht jetzt 205/65R15 drin mit 102/100 Lastindex. Da wäre mit 94ern irgendwie Ende der Fahnenstange gewesen wenn ich sie vorher gekauft hätte.
Edit: Hab jetzt Semperit VanLife druff...
Thomas
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. --Albert Einstein
- kielersprotte78
na, ich kann ja schlecht nur mit den Felgen zum TÜV fahren... Wobei, da führt ´ne Bahnstrecke dran vorbei... *Überleg*
nee, mal ohne Scheiss, ich hab jetzt 205/65/15 drauf, auch irgendwas mit 102 LI, aber das sind C-Reifen... D.h. die dürfen nur bis 6,5x15 aufgezogen werden. 7x15 ist da nich... Deshalb hab ich ja den Stress grad!!
- *Wolfgang*
Felgen ins Auto legen, zum TÜV fahren, zeigen, Info bekommen, wieder heimfahren, Reifen bestellen, drauf machen, wieder zum TÜV, eintragen, glücklich sein. So würde ich das machen.
Wolfgang
Wolfgang
- Leistung: 110PS
Merkwürdig ist das. Genau das ist die Kombination, die ich jetzt im Schein hab' (Felgen ARC ADB73, 7Jx15, 205/65R15 102/100) ...kielersprotte78 hat geschrieben:... ich hab jetzt 205/65/15 drauf, auch irgendwas mit 102 LI, aber das sind C-Reifen... D.h. die dürfen nur bis 6,5x15 aufgezogen werden. 7x15 ist da nich...
Wird mir doch der TÜV nicht ne illegale Kombination eingetragen haben? Ich mein' da stimmt doch irgendwas ned.
Thomas
- Oliver_e30
Dann kauf halt keine C-Reifen. Reinforced tuns doch auch.
205 auf 7" ist normalerweise kein Problem mit einer Freigabe.
- kielersprotte78
tja, das dacht ich eigentlich auch...Oliver_e30 hat geschrieben:Dann kauf halt keine C-Reifen. Reinforced tuns doch auch.
- Mr.J
ich hab auch C auf 7x15 eingetragen, laut damaligem Prüfer angeblich ein Muss, wenn bereits ab Werk C eingetragen ist . Ich hatte den Prüfer natürlich vorher gefragt, ist eigentlich obligatorisch, das vorher zu klären. Solange das Bulli-Forum noch keine Räder eintragen darf
- kielersprotte78
ja ich hab es ja nu begriffen... man, alles oberlehrer hier....
ich WAR ja beim tüv - hat mich weggeschickt mit der begründung: "das sind C-reifen, die kann ich nicht auf 7x15 eintragen..." und jetzt kommt ihr...
- Leistung: 70PS
Gibt es in Hamburg nur einen Prüfer?
Frag nen andern
Oberlehrer Marc
Frag nen andern
Oberlehrer Marc
- kielersprotte78
