Hi Leute,
aus gegebenem Anlass habe ich mir jetzt mal so eine Meßuhr und Adapter für die Messung / Einstellung des Förderbeginns zugelegt.
Die Uhr ist steht von "Werk" nicht auf Null.
Sie hat rechts oben so ein kleines Rädchen, von dem ich dachte dies wäre dazu da, aber scheint funktionslos zu sein.
Meine Frage:
Ist das Teil evtl. defekt? Wie bedient man das Teil?
Ich will keinen Mist messen :-D
Den Vorgang des Einstellens kenne ich von der Theorie aus den Rep-Leitfäden.
Evtl. ist die Hanfhabung auch viel einfacher, als ich denke...
Vielen Dank und Grüße,
Manfred
Förderbeginn messen: Meßuhr bedienen- wie geht's?
- Loudpipes
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
Re: Förderbeginn messen: Meßuhr bedienen- wie geht's?
Normalerweise kann man die Skala über den äußeren Ring auf Null drehen. Ist zumindest bei meiner so...
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- Urpilsfan
Ich kenne das auch nur mit der Einstellung am Einstellring oder halt die Neuen Digitalen Messuhren. Mach doch mal ein
- PHo
- Westdeutscher
Die Uhren sind selten auf Null. Du kannst die Rosette drehen, dadurch kannst du deren Spitze auf eine beliebige Stellung bringen die nachher dein neuer Nullpunkt (unabhängig vom Zählerzeiger oder mechanischem Nullpunkt) wird. Das Rädchen ist zum arretieren der Rosette gedacht damit sich die nicht verdreht falls man beim Hantieren drankommen sollte.
- Loudpipes
Ah Danke!
Ich werde mir die Uhr nochmal genauer ansehen.
Ein Foto kann ich erst morgen einstellen.
Bin noch ein bisschen von dem gestrigen Junggesellenabschied "beschädigt"
Edit: So nun habe ich ein Foto machen können Ideen?
Beste Grüße,
Manfred
Beste Grüße,
Manfred
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
Pablo Picasso
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
ist so wie es schon geschrieben wurde. Den äußeren Ring kannste drehen, damit verstellt sich die ganze Skala. Die kleine seitliche Rändelschraube ist zum Sichern gegen Verdrehen des Ringes.
Ralf
Ralf
- E-Schorsch
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/LKW
Die Uhr ist, so wie sie nun da liegt, 0,14mm vom 0 entfernt...
Messen kann die Uhr quasi 0-10mm (10 Umdrehungen, 1 Umdrehung ist 1mm). Du musst die äußere Skala, nachdem die Messuhr um Adapter montiert wurde auf 0 drehen.
Wo dann die innere Skala ansteht, ist eigentlich relativ, da du ja ne Range, aber kein absolutes Maß ablesen willst.
Hoffe es war einigermaßen zu kapieren?
"Der Mensch ist Mittel. Punkt." "Alles was Krieg kann, kann Frieden besser."
"Mich regt auf, dass sich keiner aufregt!"
-Dieter Hildebrandt (*23. Mai 1927 +20. Nov 2013)
