Hallo liebe Leute
Nun brauche ich einen Tipp zu Autofedern.Mein Karmann Wohnmobil braucht neue Hinterfedern.Es ist ein T4 mit Federn die es in Berlin im Zubehör nicht gibt.Tip.Die Stahldicke ist nämlich 21 mm.Die Länge ist ca 27-28 cm.Sie hat etwa 7oder 8 Windungen.(sind beide gebrochen,rest nicht mehr da)Wer kann mir sagen wo man solche Federn noch bekommt ?Es sind Spezialfedern von Karmann.Oder hat jemand einen Draht zu Federmachern.Früher gab es sowas.
danke taco
ach so Bj.1991, EZ 01.04.1992 Gesammtgewicht 2810 kg.
T4 Hinterfedern
- Leistung: 120Ps
Re: T4 Hinterfedern
hab gestern erst einen 2003-er Langbus tiefergelegt.Nun sind die originalen Federn übrig.Interesse?
Gruss der Bullfred
Gruss der Bullfred
Re: T4 Hinterfedern
Welche Farbmarkierung haben die denn? Violett, rosa, weiß, lichtblau, rotbraun, grün, blau, grau oder gelb?
edit: einmal rotbraun entfernt, damit keine Verwirrung entsteht.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 22.07.2012, 20:38, insgesamt 2-mal geändert.
- Leistung: 120Ps
Re: T4 Hinterfedern
Mein Angebot wird sich evtl.erledigt haben.Farbmarkierung habsch ne geguggt.Aber der Bus hat zul. Gesamtmasse 2700 Kg. In der Not...
Gruss der Bullfred
Gruss der Bullfred
Re: T4 Hinterfedern
Die grünen sind offenbar nur in Krankenwagen und die grauen für den Multivan mit tiefergelegtem Fahrwerk. An sonsten ist die Zuordnung über die Nutzlast und dann relativ komplex.
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: T4 Hinterfedern
wenn die stahldicke wirklich exakt 21mm ist, dann sind das die braunen federn. sollte es 20,5 sein, sinds die rosanen oder violetten.
welche sind sinnvoll? kommt auf dein tatsächliches gewicht auf der hinterachse an. ich denke rosa sollte es minimum sein, die braunen sind ne stufe heftiger und lassen den bus hinten höher stehen.
schwächere, wie vermutlich die dir hier angebotenen (vermutlich die blau markierten) würde ich nicht einbauen, der federt hinten zu stark ein.
bei nem womo mit aufbau würde ich zu den braunen tendieren.
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
- Leistung: 78
- Motorkennbuchstabe: AAB
Re: T4 Hinterfedern
moinmoin
ich danke allen die mir geholfen haben.Die Federfarbe war rostrot/braun. Ich war bei VW. Die haben mir zwar 265,00€ abgenommen , aber nun passt alles wieder.
nochmals dankeschön taco
