Tag zusammen,
mein RM Motor (1.8l Benziner mit Vergaser, Block dürfte gleich dem 2E sein) bläst ziemlich viel aus dem Öldeckel oben, kann das an der Kopfdichtung liegen? Wasser im Öl und umgekehrt ist nicht der Fall.
Kompression habe ich noch nicht gemessen mangels passendem Adapter, wenn es kalt ist läuft der Motor auch recht unrund und manchmal nur auf 3 Zylindern.
Das legt sich allerdings wenn er wärmer wird, ab und an ruckt er noch und ein wenig unrund im Leerlauf. Das Blasen aus dem Öldeckel bleibt aber gleich.
Verteilerkappe, Finger und Zündkerzen sind neu, die Kabel in Ordnung, Öl frisch gewechselt samt Filter. Der Motor hat aktuell 105.000km drauf.
Vielen Dank schon mal!
Leicht OT: Passat 32B Motor
- Stone
- Leistung: bissl
und diverse alte Schweden...
Re: Leicht OT: Passat 32B Motor
Defekte Kolbenringe.
Dann drückt die Kompression seitlich am Kolben vorbei ins Kurbelgehäuse und irgendwo muss der Druck ja hin
- Stone
- Leistung: bissl
Ich mess am Montag jetzt mal die Kompression, mal schaun was da raus kommt
- Leistung: 125
- Motorkennbuchstabe: Dj
Die blasen alle ein bisschen. Wenn er sauber läuft kein Öl verbrennt usw. dann lass dich nicht verrückt machen.
- Toms Hütte
Ruckelt zusätzlich kalt und manchmal wie auf 3 Zylindern....???
Bei meinem damals war es die Ölpumpe, die in einem bestimmten Temperaturbereich den Öldruck hochgejagt hat und die Hydros aufgedrückt hat. Dadurch Ventile undicht und Druck im Gehäuse. Kurze Zeit später war alle wieder ok.
Häng mal ne Öldruckuh rein und beobachte den Öldruck.
Ich hab mir damals nen Wolf gesucht...
Tom
Tom
- Stone
- Leistung: bissl
Oha da hab ich das Thema doch glatt vergessen
Kompression hab ich noch nicht messen können, ich tausch demnächst noch Zündkabel und lass mal nen liter Diesel durchs Motoröl, vllt hilfts ja
