Scheibenwaschanlage beim vw t2
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: camper
Kann mir jemand weiterhelfen . Bei mir im t2 bus ist keine scheibenwaschanlage eingebaut bzw die vorrichtungen sind alle da also schalter spritzdüsen nur kein wassertank wollte fragen was ich alles brauche das diese funktioniert . Und wie ist die funktionsweise dieser anlage habe gelesen das diese mit druckluft gefüllt wird stimmt das ?
- gvz
Re: Scheibenwaschanlage beim vw t2
es gibt Unterschiede zwischen T2a und T2b
Der Behaelter sitzt im Fussraum beifahrerseite
Die Anlage wird mit Druckluft betrieben--d.h die Schlaeuche und auch der Schalter muessen einwandfrei sein--sonst tropft es im Auto
Der Beitrag ist auch im T2 aktuell besser aufgehoben--nicht jeder liest in der Plauderecke
Member of the C.d.a.S
- Modell: T2
ist ein t2b also doch mit druckluft ja dann brauch ich eig nur nen tank weil der schalter und die leitungen sind neu da er gebrannt hatte
- gvz
gut-- T2b Tank hab ich--brauchst auch das Blech zum befestigen??
- Modell: T2
Ja brauch beides weiß nicht wiso der vorbesitzer den ausgebaut hat habe beim kauf nicht darauf geachtet:(
- gvz
wahrscheinlich wegen einer Undichtigkeit
welches baujahr ist dein Bus--hat jetzt nix mit dem behaelter zu tun--reines Intresse
- Modell: T2
Baujahr 1976 . Steht gut da nur der lack ist nicht der schönste
- Aufbauart/Ausstattung: syro
Woher bekommt der behälter die druckluft? Bei mir geht da so ein schlauch mit fahhradventil raus, muss man da immermal wieder luft nachpumpen??
Ohne witz? Das original so dass da ein schlauch mit fahrradventil raushengt und da muss man alle par wochen nachpumpen????
Und der Behälter wird bis ganz kurz vor Überlauf gefüllt und dann werden max. 3 bar Luftdruck draufgegeben.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Das Fahrradventil ist ein normales KFZ-Ventil wie an den Reifen auch, oder aber wie es auch am Mountainbike vorzufinden ist. In den Vorratsbehälter ragt ein schwarzes Rohr, damit immer ein ausreichendes (minimales) Luftpolster beim Nachfüllen verbleibt. Der Luftdruck darf max. 3 bar betragen. Der Schlauch, welcher aus dem Behälter kommt und später die Spritzdüsen versorgen soll, wird am Scheibenwischerschalter auf ein angeflanschtes "Wasserventil" gesteckt. Der andere Anschluss dieses Ventils geht dann auf die Spritzdüsen.
Norbert
Norbert
- bigbug
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AS
Kommt drauf an wieviel Spritzwasser du verballerst (falls das System dicht ist)...Anti-Pro hat geschrieben:Ohne witz? Das original so dass da ein schlauch mit fahrradventil raushengt und da muss man alle par wochen nachpumpen????
Ich muß jetzt nach drei Jahren mal wieder nachfüllen, Wasser und Luft.
