Ich hab in der Suche keinen passenden Beitrag gefunden...
Wie geht das Emblem an der Heckklappe ab...also das VW Zeichen?
Bzw wie ist es befestigt?
Ich würds gerne entweder lackieren oder ersetzen...irgendwie is meins voll hässlich (graues Plastik)...passt irgendwie gar net, aber ich will auch nix kaputt machen....
Emblem Heckklappe wie demontieren?
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
- Tigertreiber
- Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
Re: Emblem Heckklappe wie demontieren?
Heckklappe auf.
Verkleidung ab.
2 Muttern lösen, abschrauben.
Emblem abnehmen.
Gruß Thomas
Heckklappe auf.
Verkleidung ab.
Emblem abnehmen.
Gruß Thomas
- EmVau
- Leistung: 68/92
Also wie war das noch? Da gibt es die beiden blauen Clips und die Kunststoffmutter. Das Emblem ist glaub ich mit der Kuststoffmutter auf dem schwarzem Untergrund verschraubt und der schwarze Untergrund mit den beiden blauen Clipsen von innen befestigt. Oder umgekehrt Jedenfalls musst du schon die heckklappenverkleidung abmachen, und das wolltest du jetzt nicht hören, weil du noch die ollen Clipse hast, die du nicht losbekommst, richtig? Da musst du jetzt durch, besorg dir direkt neue vom T5 und gut. Wenn gar nichts geht, nimm einen Holzbohrer und bohr die ollen Clips vorsichtig mittig auf, dann mit ner Zange rausziehen. Oder den Tipp mit der Kuchengabel, mittleren Zinken nach oben biegen. Somit haste ein hebelwerkzeug, was bei mir nicht funktioniert hat
Gruß Michael
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
danke jungs...denke das darf dann bis nach dem urlaub warten....
- Leistung: wenig
Ich schließe mich mal an, aber zum Einbau, wie
schon beschrieben ( habe es selbst abgebaut, kann
mich aber an keine Mutter erinnern?!
Habe das neue Zeichen mit zwei Clipsen dran gemacht
und da erst festgestellt dass der eine Nupsi breiter als der andere
ist und somit dieser den blauen Clip rein drückt.
Diese Mutter kommt doch mittig auf das Runde?!
Und der breitere Nupsi hat nix oder wie?
bei mir ex Posti Kasten war es nur in zwei Gumminippel gesteckt. Heckklappenverkleidung vorher abmachen gibt Sinn. Das Blechteil musste bei mir so und so weg, da neue mit Kunstleder bezogene Pappe hinkam.
Ich hab es gesäubert, mit Haftgrund gespritzt und silber gespritzt, sieht ganz gut aus, dann mit was Sika ähnlichen geklebt und dabei die Löcher versiegelt. Das hält zumindest die Ewigkeit bis zu nächsten Lackierung.
Rainer
Rainer
