Westfalia Joker mittlere Sitzbank
Joker-Bobby
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von Joker-Bobby »
Hallo erstmal,
kann mir einer von euch sagen welche 2er Sitzbank bzw. Sitzbänke auf die original Schienen in meinem
T3 Westfalia Joker passen also ohne irgendwelche Basteleien???
:google und die Forumssuche brachten mich leider nicht weiter.
Gruß Bobby
Joker-Bobby
Leistung: 78 PS
Re: Westfalia Joker mittlere Sitzbank
Hier mal zwei Bilder der besagten Schienen.
Kann mir den wirklich keiner von euch helfen???
Gruß Bobby
joewest
Aufbauart/Ausstattung: Joker und Winter-T4
Leistung: 90 PS
Beitrag von joewest »
bei VWPIX findest du was du suchst:
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite25.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Selten mal bei Ebay drin, rechne mal mit über 300€
Ist auch nichts zum Cämpen, Kühlschrank geht nicht auf wenn die drin ist. War wohl eher da zu gedacht den Camper beim nicht Camping mit 6 Personen als Bus zu nutzen...
Bulli_Spax
Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Beitrag von Bulli_Spax »
bei vwpix.org gibts Bilder dazu. Ich habe die Sitzbank bisher 1mal bei nem Bus gesehn.
hier das http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite05.jpg
edit:war ich zu langsam :bier
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
Joker-Bobby
Leistung: 78 PS
Genau dazu will ich sie benutzen um halt auch mal zu sechst unterwegs zu sein.
Also passen auch nur die Westfalia Sitzbänke und keine aus nem anderen t3 ja???
Aber danke schonmal
Fränkyboy
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Leistung: 95-112
Beitrag von Fränkyboy »
Ich hab noch so eine Sitzbank die ich loswerden möchte... is wohl auch für dieses Schienensystem.... Mehr gerne per PN...
Joker-Bobby
Leistung: 78 PS
@Fränkyboy :post
littlejoe
Leistung: 115Ps
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von littlejoe »
Das sind doch die Standardschienen für die Mittelbank (2er oder 3er).Oder?
schreib doch dazu in welchem Umkreis du abholen würdest,
dann melden sich evtl. mehr Leut.
Ich hab ne 2er ohne Kopfstützen aus ner Caravelle im Gartenhäuschen (Stoff hell).
gruß joe
Bild nicht ohne meinen Bulli
Joker-Bobby
Leistung: 78 PS
Danke für den Tipp
Wohngegend hab ich ins Profil geschrieben
Denke das ich in etwa im Umkreis von 150-200km abholen könnte
Joker-Bobby
Leistung: 78 PS
Kann ich nun eigentlich nur die Westfalia Bänke benutzen
oder passen zum Beispiel auch die von nem Caravelle oder so???
littlejoe
Leistung: 115Ps
Moin :cafe
Ich denke (da die schienen aussehen wie in meiner Caravelle) ,daß da alle 2er- Bänke passen.
Mess doch mal den Schienenabstand, bei mir sind´s ca. 37cm (mitte schiene zu mitte schiene) und die Schiene ist ca. 5cm breit.
Ca. da grad ne Bodenplatte draufliegt.
Oder probiers aus bei jemand der eine Bank stehen hat.
gruß joe
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
die originale westi mittelbank sieht so aus:
....keine Werbung...." onclick="window.open(this.href);return false;
->also mit armlehne
->klappbarer rückenlehne damit man vernünftig ein und aussteigen kann
->und im gezeigten fall sogar mit kopfstützenaufnahme
was mich übrigens mal interessieren würde ist:
->läßt sich das bett noch bauen? mir sieht es nämlich fast so aus?
->kann man die zweie lehne eigentlich auch umklappen? (dann wäre sogar der hintere tisch nutzbar)
->ist nur der kühlschrank nicht nutzbar oder kommt man auch an den vorderen schrank nicht mehr dran?(zweck staurraum. öffnen der gashähne zum kochen ginge ja notfalls durch herrausziehen des besteckfachs)
->kann man falls man den vorderen tisch montiert vernünftig mit dieser mittelbank und zwei gedrehten vordersitzen sitzen
->läßt sie sich auch rückwärtig montieren? (mit oder ohne armlehne?)
ich denke schon das alle 2er bänke passen aber:
du brauchst rechts 'nen klappbare rückenlehne ansonsten ist der ein und ausstieg nach/von hinten beschwerlich und eigentlich nicht mehr tüvgerecht. evtl kommt einen rückwärtige montage in frage - allerdings ist die westi schlafbank sowei vorne, dass der fußraum dann eher eng sein dürfte
keine ahnung ob es, ausser den original bänken für den westi, tatsächlich 2er bänke gibt bei denen die rechte lehne klappbar ist? die zweierbänke waren ja für die plätze mittig und links gedacht und somit brauchte man für den durchstieg nach hinten ja keine geklappte lehne mehr (weil der rechte platz ja frei ist).
zweierbänke mit komplett klappbare lehne (also wo beide teile der rückenlehne zusammen umklappen) gibt es glaub. aber die haben rechts und links ablehnen. da kann es sein, dass du die linke lehne weglassen mußt und evtl auch die rechte.
evtl ist's auch möglich eine 3er bank anzupassen.
die 3er bank hat ja rechts bereits die klappbare lehne. wenn du links dann den dritten platz absägst und die polster irgendwie vernähst oder vernähen läßt wäre das evtl eine günstige lösung
es gibt auch 3er bänke da sind links und rechts die lehnen klappbar (wegen doppelschiebetür) - mit einer solchen bank müßtest du nur den unteren teil absägen und das sitzpolster anpassen - die lehne links dann einfach weglassen.
ps: die westi 2er bänke sind recht selten. 3er bänke gibs meist hinterhergeworfen. von daher wäre es wirklich 'ne variante nach einer 3er bank zu suchen und zu schauen ob sie paßt und ob anpassung problemlos möglich.
den polsterstoff der westibänke gibts ja in gewissen mustern noch (grau braun blau zb für ca 50 eur den laufenden meter in 150er breite).
da die sitzfläche und lehne glaub weniger als 50 hoch ist, könnte sogar ein laufender meter stoff völlig ausreichen.
und rechts die armlehne ginge sicherlich auch irgenwie nachzurüsten, wenn du sie überhaupt möchtest.
alternativ:
baujahrmäßig ist glaub eigenbau der sitze da hinten möglich. wenn lehne rückwärtig dann glaub sogar ohne gurt. evtl baust dir also 'nen schönen einschiebbaren staukasten mit rückenlehne. vielleicht sogar so, dass 5 und 6 sitze möglich sind - bei 5 dann eben mit der möglichkeit kühlschrank und küchenschrank weiterhin zu nutzen. sitz nr6 dann während des campings entweder zu hause lassen oder falls ihr zu sechst verreist eben ins vorzelt oder so stellen.
Joker-Bobby
Leistung: 78 PS
So hab die Schienen jetzt von nem Kumpel nachmessen lassen weil mein Bulli gerade nicht bei mir ist.
Abstand von Mitte Schiene zu Mitte Schiene: etwa 36cm
Breite der Schienen: etwa 7cm
Hat da zufällig noch jemand etwas passendes zu hause liegen und will es loswerden?
Vielleicht auch mit klappbarer Bank zum leichten einstieg nach hinten.
Joker-Bobby
Leistung: 78 PS
Hat jetzt eigentlich noch einer von euch richtig nachgemessen ob da alle 2er Bänke drauf passen würden???
Rotweißbulli
Leistung: 78PS
Beitrag von Rotweißbulli »
es passen NICHT alle 2er Bänke.
Definitiv passt alles, was schmaler ist als die Caravelle/Vanagonbank mit zwei (!) klappbaren Rückenlehnen und klappbaren Armlehnen.
Alle Bänke die schmaler sind, also Transporter, Caravelle C, CL und GL* passen.
*Die GL Bänke mit den starren Rückenlehnen und den starren Armlehnen passen von der Breite her nicht!
Das Bett lässt sich bei der Caravelle-Bank mit den zwei klappbaren Rückenlehnen ganz knapp noch ausklappen, wenn beide Rückenlehnen nach vorne geklappt werden. Bei der originalen Joker/California Zusatzsitzbank geht das nicht, denn diese hat nur eine klappbare Rückenlehne und das Bett stößt dagegen.
Du brauchst also nicht die exklusive Joker/California Sitzbank.
Moritz, mit Zusatzsitzbank im California:
Joker-Bobby
Leistung: 78 PS
Sehr gut.
Vielen dank für die Aufklärung #Rotweißbulli.
Und nun nochmal die Frage an alle:
Hat noch jemand (vielleicht sogar in meiner Nähe)
eine von den eben beschriebenen Bänken und möchte diese loswerden?!?
Würde mich über jedes Angebot per PN sehr freuen.
rudegirl
Aufbauart/Ausstattung: Joker Festdach
Leistung: 57 kW
Beitrag von rudegirl »
ich häng mich mal mit dran.
Haben statt nem dritten Kind ein drittes und viertes bekommen.Sonst wäre der Plan gewesen, in unseren Joker einen b2b-Sitz einzubauen, das ist nun nicht ausreichend. Kombi mit zusätzlicher Doppelsitzbank für den Beifahrer find ich nicht so gut, da dann der Zugang nach hinten zu ist.
Nun die Frage: wie schnell lässt sich eine mittlere Sitzbank ein- und ausbauen? Unproblematisch genug, um sie an einem potentiellen Zielort schnell auszubauen (könnte man dann zb in nem extra Zelt einquartieren)?
Oder hat jemand eine gute Idee, wie sich dieses Dilemma sonst lösen ließe? Oder vielleicht Praxiserfahrung mit Joker zu sechst?
Zuletzt geändert von rudegirl am 18.12.2015, 23:41, insgesamt 1-mal geändert.
ASSUANBRAUN ist super :-)
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
rudegirl hat geschrieben:
Nun die Frage: wie schnell lasst sich eine mittlere Sitzbank ein- und ausbauen?
die beiden Zentrierschrauben rausdrehen--Bank aus den Schienen ziehen--fertig
seit kurzem haben wir auch so eine Zweierbank mit umklappbarer Lehne :mrgreen:
Member of the C.d.a.S
rudegirl
Leistung: 57 kW
So las es sich, und so hab ich es mir auch vorgestellt, nur manchmal sieht die Wirklichkeit dann anders aus :-? . Um so besser, wenn es wirklich so ist ;-)
ddritter
Aufbauart/Ausstattung: Club-Joker
Leistung: 78 PS
Beitrag von ddritter »
Ich habe genau die Sitzbank aus dem Westfaliaprospekt. (Streifendekors)
Sauber aber ohne Armlehne.
Noch Interesse?
Otto
Mein Motto:
Selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
Meine Schätzchen:
Clubjoker '85, DG, Marsalarot, m. Hochdach und Rundsitzgruppe
Pritsche '89, KY, Komunalorange, mit Plane und Spriegel
Trapo '89, DG Autom., Silber,
HansB
Aufbauart/Ausstattung: California(Hochdach)
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von HansB »
Hallo, ich hatte in meinem letzten Bus auch solch eine Bank drin. Ist zwar immer etwas Getümmel gewesen, die rein oder raus zu schieben(besonders, wenn sich die Bank etwas verkantet hat), aber funktioniert hat das immer recht schnell. Ich glaube ich habe sie sogar alleine heraus bzw. hinein gebaut.
Die Frage, ob eine andere, also eine Caravelle-Bank auch hinein passt, habe ich mir auch schon gestellt - Super, dass es scheinbar funktioniert.
Ich würde mich über Fotos mit eingebauten Bänken freuen :pic
Viele Grüße,HansB.
Spiritofnorway
Leistung: 57 PS
Beitrag von Spiritofnorway »
falls wer noch so eine Bank haette, Raum Nürnberg---ich würde auch gerne eine haben.
Wie macht ihr das mit dem eintragen? Sind ja dann theroetisch mehr Personen als im Schein eingetragen im Bus. naja Bus und lange Haare---
ihrkoennt euch ja denken wer da ein Auge auf mich hat...
Danke und Gruß, Chris
Firefly
Aufbauart/Ausstattung: Joker Hochdach
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Firefly »
Hallo, was spricht dagegen das eintragenzu lassen?
Ich habe auch eine mittlere Bank im Joker und 6 eingetragene Sitzplätze.
Gruß Andreas
Spiritofnorway
Leistung: 57 PS
Eben, haste recht.
Ja hat wer ne Bank rumfliegen?
Rumpeldipumpel
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia/Hochdach
Beitrag von Rumpeldipumpel »
Uhu allerseits... würd auch gern mein Westi damit ausstatten. Hat jemand ne Idee wo ich die Schienen herbekomme oder am besten gleich eine Bodenplatte mit Schienen? Google gibt da leider nicht viel her.
Grüße Rumpel
ddritter
Leistung: 78 PS
Hallo Ihr,
Eintragen lassen braucht ihr die Bank nicht unbedingt. Bei meinem Clubjoker ist sie Teil der ABE. Er kann lt. TÜV wahlweise mit und ohne gefahren werden. Macht ja auch Sinn, wenn sie herausnehmbar ist...
Die Schienen sind auf den Ladeboden geschraubt. Die Bodenplatte ist für die Schienen geteilt.
Übrigens, meine Bank ist immer noch zu verkaufen...
DDritter
Mein Motto:
Meine Schätzchen:
Rumpeldipumpel
Bin immer noch auf der suche nach den kurzen Schienen oder einer Bodenplatte wo diese noch verbaut sind. Würde auch gleich noch eine klappbare 2er Sitzbank dazu nehmen wenn vorhanden. :-)
rudegirl
Leistung: 57 kW
Hi Otto,
danke für das Angebot, habe aber dann fürn Hunni eine in der Bucht bekommen - leider nicht Streifendekor, aber passt auch nicht schlecht.
Klappt auch perfekt mit rein- und rausschieben auf den Schienen. Danke für die Infos hierzu!
Eintragen lassen mussten wir sie nicht, weil sowieso bis zu 7 Sitzplätze eingetragen (gut, wenn man lesen kann :dance ).
@Rumpeldipumpel,
Die Schienen werden am metallenen Wagenboden an originalen Schraubengewinden verschraubt. Die Westfalia-Bodenplatte gab es in entsprechender geteilter Ausführung. Zusätzlich gab es eine zusätzliche Halteleiste mit Unterlage für die Bodenplattenteile, die zusammen mit den Schienen verschraubt war.. Für in die Schienen ohne Bank gab es entsprechende Füllstücke.
Katalogbild siehe da: http://catalog.partmaster.com.ua/imgban ... 080000.png
Da_Hui
Leistung: 69 PS
Beitrag von Da_Hui »
Diese caravelle sitzbänke müssten also auf die Schienen in meinen Joker passen (e-bucht kleinanzeigenummmer 505598191) und wenn ich den Anzeigentext richtig verstehe ist von der rechten der beiden Bänke die Rückenlehne klappbar :gr oder? Kann das sein?
ddritter
Leistung: 78 PS
Hallo Da-Hui,
Ich glaube, alle einschiebbaren 2er Sitzbänke passen.
Was für einen Bezug brauchst Du denn?
Meine hat Längsstreifen.
Otto
Mein Motto:
Meine Schätzchen:
Da_Hui
Leistung: 69 PS
Der Bezug passt. Ist das Saiga beige. Nur sollte die auch umklappbar sein, weil sonst das ein und aussteigen schwierig wird.
Hanss
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Hanss »
Ich weis das letztes Antwort ist bereits 2 Jahre her, aber ich suche eine mittlere Sitzbank für mein 1981 Joker.
Hat jemand noch einer mit Schienen? Am besten dunkelbraun :-)
Grüsse, Hans
newt3
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
im großem aktionshaus ist eine drin für 580€ meine ich.
lies auch mal das nachbarthema hier:
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=95177
da gehts nochmal um verschiedene bänke, die bodenplatte usw.
michelito
Leistung: 69 PS
Beitrag von michelito »
Hallo Hanss,
ich habe selber gesucht und gefunden. Mir sind in den letzten drei Monaten sechs Bänke mit der einfach klappbaren Lehne begegnet. Wenn Du nicht gerade ein bestimmtes Polster suchst, sollten die je nach Zustand zwischen 150 und 300 in der kleinen Bucht kosten.
michelito
Leistung: 69 PS
Hanss
Beitrag von Hanss »
Danke für alle Antworten.
Wahrscheinlich habe ich eine mittlere Sitzbank für meine 1981 Joker gefunden.
Nächstes Wochende werde ich die Bank abholen.
Aber jetzt brauch ich noch die Schienen oder eine Bodenplatte mit Schienen.
Gibt es diese noch irgendwo?
michelito
Leistung: 69 PS
@Hanss :post Die Schienen gibt es in neu noch bei Classic Parts (muss man aber noch auf das passende Maß flexen) und immer wieder mal in der kleinen Bucht. Nach einer Bodenplatte und den Abdeckungen suche ich selber gerade auch, die sind schwieriger zu finden, weil seltener.
Hanss
Beitrag von Hanss »
So befestigen am Boden ist kein Problem.
Nur die Abdeckung wenn die Sitzbank ausgebaut ist, ist schwieriger zu finden?
michelito
Leistung: 69 PS
Atlantik90 hat geschrieben: 20.05.2016, 19:28 @Rumpeldipumpel,
Ich bin gerade dabei die mittlere Sitzbank bzw. die Schienen in meinen Bus zu bauen. Leider ist der Link zur Sprengzeichnung inzwischen tot. Insofern wäre ich für einen Link ggf. auh per PN sehr dankbar. :bier Kann mir jemand helfen?
michelito
Leistung: 69 PS
michelito hat geschrieben: 28.10.2023, 23:32
Hab's doch noch gefunden: https://img.7zap.com/images/oem/audi/Bi ... 080000.png
Einmal noch eine allgemeine Anmerkung:
Wenn ihr eine mittlere 2er-Sitzbank im Westi montieren wollt ohne klappbare rechte Rückenlehne, dann dürft ihr die hintere Sitzbank nicht mehr mit Mitfahrern besetzen, weil der Ausstieg/Rettungsweg nicht mehr gegeben ist.
Also sucht entweder nach einer Caravelle/Bus-Bank mit 2 umlegbaren Lehnen oder nach einer Bank für den Joker mit umlegbarer rechter Lehne.
newt3
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
am praktischsten ist rückwärtig eingeschoben, was auch ohne klappbare Lehne(n) geht. Klappbare Lehnen sind trotzdem hilfreich eben wenn man Tisch, Stühle etwas pp verstauen möchte (ohne die Bank jedes mal weit rausziehen zu müssen), sogar das NotKlo kann noch mit
viewtopic.php?f=1&t=105374
Beim Einschieben entgegen der Fahrtrichtung ist unbedingt zu beachten, dass bei Benutzung durch Mitfahrer Kopfstützen eingesteckt sind.
Bevor die Frage wegen der B2B-Sitze kommt: Da erfüllen die Kopfstützen der Vordersitze die Aufgabe.
