ich heiße Dennis und bin seit zwei Tagen stolzer Besitzer eines T3 Kombi KY Ex-BW mit LKW-Zulassung und somit neu hier (Ein genaue Vorstellung folgt dann noch).
Noch ist der Bus nicht zugelassen, wird aber dank HU bis 10/15 morgen gemacht.
Bei der Durchsicht der Papiere ist mir aufgefallen, das das Leergewicht mit 1595kg und die zGG mit 2600kg eingetragen sind.
Nun, mit dem erhöhten zGG habe ich kein Problem, aber das Leergewicht kommt mir etwas hoch vor für ein Bus, in dem außer 2 Sitzplätzen nix drin ist.
Sollte der nicht eigentlich 200kg weniger haben? Ok, der Diesel wiegt etwas mehr, die Zusatzheizung und nicht zu vergessen, die vielen Ösen und Fahnenhalterungen.
Hab ich hier einen Denkfehler, oder wo ist das Problem?
Vielen Dank für Eure Antworten
Hohes Leergewicht für einen leeren Kombi
- **Maitre**
Re: Hohes Leergewicht für einen leeren Kombi
...mein Bluestar hat 1.395 KG eingetragen... Ex BW könnte eventuell Gewicht mit ehemaliger Ausstattung sein (Funkgeräte etc.)?
Mein normaler Multivan hat auch 1395kg eingetragen, weiter unten steht dann noch "zu G: 1325 bis 1759".
Ist also alles richtig. Mehr oder weniger...
Wenn man es genau wissen will, muss man auf eine Waage.
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Meinen Multivan habe ich mal wiegen lassen, zu dem Zeitpunkt
noch mit Turbodiesel.
Ergebnis: 1675 kg völlig serienmäßig.
Gerrit
Gerrit
Bei LKW-Zulassung sind 75 kg Fahrer mit eingerechnet, bei PKW nicht. Und zusätzlich noch so einiges anderes je nach Ausstattung. Lese dazu StVZO §42 Abs. 3
Ok, dann sind es wohl die 75kg Fahrer + 75kg für den Diesel (lt. wikipedia) und noch bissel Zusatzheizung und Kleinkram, dann kommen die 200kg zusammen und das macht dann 1,6to.
Vielen Dank dafür.
Edit: Gerade festgestellt, dass ich dann Nutzlast 1005kg hätte. Könnte jetzt Versicherungstechnisch blöd werden.
Vielen Dank dafür.
- UluKay
- Aufbauart/Ausstattung: DarkblueStar
- Leistung: 90
Mein Multivan wiegt mit Anlage und Dämmung 1710 kg.
Gruß Kay
Gruß Kay
Alpine iDA-X305S
Weiche:Fostex EN 4
Front:Fostex Mittel und Hochtonmagnetostaten,Doppel µPrecision5.16,Audio Art 240.4,Concord QD400
Sub: 2 x Exact PSW 269, DLS A6
Ach ja, nen Bus und nen Subi hab ich auch noch
Weiche:Fostex EN 4
- Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
- Leistung: 54
- Motorkennbuchstabe: AAV
Ich hae einen komplett leeren Scheibenbus, da ist nur eine Multiplex-Bodenplatte drin. Den habe ich mal mit 1500 kg gewogen.
