Kein bremsdruck nach umbau!
- Aufbauart/Ausstattung: WOMO
- Leistung: 110PS
Hallo Leute,
Nachdem ich jetzt meine Vorderachse auf girling 57 umgebaut habe, baut sich jetzt kein drück mehr auf! Ich habe alles frisch entlüftet (ja auch Kupplung)! Wenn ich das erste mal drauftrete habe ich keinen druckpunkt, dieser kommt erst nach mehrmaligem Pumpen! Handbremse anzuziehen bringt keinen Unterschied, also liegt es nicht am nachsteller. Es tropft nirgends! Was ich mir hab sagen lassen ist das der bremskraftverstärker sich über die Jahre eingelaufen hat und wo ich jetzt beim Pumpen bis unten durch getreten hab könnte da was kaputt gegangen sein. Oder ist mein hauptbremszylinder Müll?
Womit sollte ich anfangen zu tauschen?
Danke schonmal! :-D
Gruß aus dem Sauerland!
Stephan
Danke schonmal! :-D
Stephan
Gruss aus dem Sauerland
Stephan
Stephan
- Technikfreak
- Aufbauart/Ausstattung: Joker/Trapo
- Leistung: 70/57
Re: Kein bremsdruck nach umbau!
da wird wahrscheinlich dein Hauptbremszylinder einen Schaden haben.
Wenn du den nach jahrelanger Benutzung zum Entlüften durchtrittst, kann es sein, dass dir die Dichtungen kaputt gehen.
Manchmal sind aber auch nur mehrere Entlüftungsvorgänge nötig.
Jan
Jan
Joker Hochdach JX BJ 88
BW-Trapo BJ 90 KY
Scirocco GT BJ 87 mit H
WBX Fensterbus BJ 89 MJ mit geführtem Checkheft neuem Motor und neuem Getriebe
BW-Trapo BJ 90 KY
- Doc1004
- Motorkennbuchstabe: 2e
Recht hat ER ! ,war beim Mir letztes Jahr auch , Musste den Hauptbremszylinder wechseln - und Gut Isses
Doc1004
Doc1004
- Leistung: 110PS
Ja, beim Pumpen hört man oben schon immer so ein "undichtes" Geräusch... Hab schon einen bestellt! Danke euch, werde berichten!
Stephan
Stephan
Stephan
Stephan
- Leistung: 110PS
So, der neue HBZ ist gekommen! Hab ihn bei der Bus Scheune bestellt.
Der neue hat jetzt eine Bohrung mehr:
Habe einen entluftungsnippel zum abdichten rein geschraubt:
Nach 3 Stunden entlüften ist mir dann aufgefallen das am auagleichsbehalter immer Luftblasen aufsteigen wenn ich pumpe! In dem Röhrchen wo ich draufzeige:
Habe Bremsen und Kupplung entlüftet, und System ist dicht! Wo kann das noch her kommen?
Ist die neue Bohrung extra zum entlüften an dem HBZ?
Stephan
Stephan
Stephan
Stephan
- Mitleser
die zweite Bohrung ist für einen zweiten Bremslichschalter...
Geh ich mal von aus, auf deinen Bildern kann man es nicht genau erkennen...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Harrosurfjoker
Bremse mit elektrischem Druckentlüfter entlüften, anders kriegste die Luft nur sehr schwer raus und Deinen a len tHBZ scheint es bei der Aktion auch schon gehimmelt zu haben.
Harro
Harro
- Mitleser
er hat ja auf der Vorderachse auf Girling 57 umgebaut...
Da hab ich nu gar keinen Plan von und es wird ja selten gemacht...
Kann da jemand sagen was zu beachten ist, Adapter und sonstige Modifikationen und ob der Serien- HBZ vom Hub überhaupt dafür geeignet ist ?
Vielleicht liegt da das Problem...
Gruß...
Gruß...
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
die frage ist unfug.Wohnklofan hat geschrieben: Kann da jemand sagen was zu beachten ist, Adapter und sonstige Modifikationen und ob der Serien- HBZ vom Hub überhaupt dafür geeignet ist ?
das system ist ganz offensichtlich nicht richtig entlüftet. zu beachten ist die reihenfolge: hinten li, hi rechts, vor rechts, vorne links. wenn die kupplung entlüftet ist und funktoniert, muss man da nicht mehr ran, denn das ist bis auf en vorratsbehälter ein eigener hydraulikkreis.
fahr zu jemanden mit gerät dafür: elektrisch oder pneumatisch...
grüße jany
- Mitleser
Würd ich so nicht so ganz sagen...jany hat geschrieben: die frage ist unfug.
Wenn man Nachstellung der Bremsen hinten ausschließen kann und 5 mal entlüftet wurde mit Luftdruckgerät, dann HBZ erneuert und wieder erfolglos entlüftet, gibt es nur 2 Gründe warum er nachpumpen muß :
Entweder zieht er Luft am Anschluß für den zweiten Bremslichtschalter, den er mit Entlüftungsnöppel gedichtet hat...
Da ist ein zweiter Schalter zum Dichten zu empfehlen...
Oder er hat neuen HBZ auch schon geschrottet beim entlüften...
Oder beim Umbau der Bremse vorn ist was schief gelaufen und dort kommen durch Verkantung irgendwelcher Komponenten die Beläge nicht beim ersten Hub an die Scheiben...
Wenn er nen Druckpunkt hat, ist dieser ja laut seiner Aussage nicht weich oder federnd wie es bei Luft im System wäre...
Deshalb meine Frage in die Runde was vorn schief gelaufen sein könnte, da ich selbst den Umbau noch nicht gemacht hab und die Komponenten wie Adapter etc. nicht kenne...
Gruß...
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
fehler kann man viele machen. aber den hub des hbz in frage zu stellen ist unfug. der blick in den ATE katalog zeigt dir, dss der t3 mit den größten hub/kolbendurchmesser von allen vag fahrzeugen hat und die mit allen möglichen bremssätteln kombiniert worden sind.
alle anderen vermutungen habe ich nicht kommentiert.
grüße jany
grüße jany
- Mitleser
Aha...
Danke dir, Jany...
Ich hatte das ja als Frage in den Raum gestellt da ich keine Umbauerfahrung hab, so wie du zum Beispiel...
Wenn nach 40 Facebook - Antworten immer noch keine Lösung in Sicht ist und der Bremsen - Umbau vorn offensichtlich die Ursache ist, fragt man halt in die Runde was da beispielweise bei Verwendung des EYTEC - Satzes noch beachtet werden muß und schief gelaufen sein kann...
Dann schaun wir mal was dabei raus kommt...
Gruß...
Danke dir, Jany...
Gruß...
- Leistung: 110PS
Fehler gefunden, Nippel zeigte nach unten! Rechts und links vertauscht! Einmal entlüftet und voller bremsdruck da! Danke für die ganzen Überlegungen und Hilfestellungen! (y)
Stephan
Stephan
Stephan
Stephan
- Mitleser
Entlüftung unmöglich durch Montagefehler...
Da muß man erstmal drauf kommen...
Ich wollt schon ins Sauerland kommen...
Danke für die Rückmeldung...
Gruß...
Gruß...
- Leistung: 110PS
Richtig, aber so ein Fehler wird mir jetzt auch nicht noch einmal passieren!
Stephan
Stephan
