Die Gasannahme funktioniert erst richtig ab 2000Umdrehungen. Unter 2000Umdrehungen nur Ruckeln-Stottern.Das Heist, erst richtig Gas geben und dann Wegfahren. Der Leerlauf ist gleichmäßig. Ob der Motor kalt oder warm ist, spielt keine Rolle. Zündkerzen sind neu.Kat und Lamdasonde sind neu. Bitte um Hilfe.
Vielen Dank
Klaus
T3,SS-Motor,schlechte Gasannahme,
Alles Gute
- Q-Master
Re: T3,SS-Motor,schlechte Gasannahme,
Hört sich nach falschem Gemisch an.
Dürfte dann auch zu wenig Leistung haben.
Stimmen die Einstellungen von Leerlauf, Zündung etc., wurde da was verstellt?
Stinkt der Bus nach Benzin?
Als erstes mal auf Falschluft prüfen.
Lambdasonde abziehen > was macht er dann?
Benzindruck / Menge prüfen (Menge soll min. 500ml pro 30 Sek.)
Einspritzdüsen Prüfen
Auch wenn du die Temperatur aus schließt, kann der blaue Wassertemperaturfühler defekt sein > mess mal bitte mit einem Multimeter den Widerstand kalt und warm.
Da hilft nur systhematisches Suchen.
Wenn es ganz blöd kommt, kann es auch das Steuergerät sein, ich tippe aber mal als erstes auf den blauen Temp. Fühler.
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: GE
Hi.. hake mal kurz ein hier
Habe ab und an ja auch bei meinem SS das Gefühl er ist wie abgeschnürt.
Dann läuft er aber wieder top.. und in den Phasen in welchen er rennt und
gut läuft ist er auch deutlich lauter.. Boxer bollert dann viel kräftiger
Habe vorhin von unten mit der Faust gegen den Kat gehämmert.. da macht es
fein "kluck" und es hat irgendwas Spiel da drin und bewegt sich.. sollte wohl eher
nicht so sein oder?
Oder hat irgendwas im Kat immer Spiel? Will ihn nicht umsonst rausreissen..
Danke euch!
Gruss Markus
nicht so sein oder?
Danke euch!
Gruss Markus
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Also Del Sol , in meinem Kat hatte sich die Keramik völlig aufgelöst. und die Bröckchen haben sich immer mal wieder vor den Auslass gesetzt. Ging gar nicht mehr.
250 € war die Sache erledigt.
na ja , in Sachen schlechter SS lauf gibt es sehr viele Beiträge. Nimm mal die Suche . SS Geschichte einer Zicke, oder warum schreibt niemand was es war. Da sind ziemlich viele Tipps.
Viel Erfolg Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
