Hi Leute,
ich habe da mal eine Frage. Fahre einen komplett nackten Transporter. Keine Seitenverkleidung kein Himmel nix..
Nun soll es losgehen mit Verkleiden. Habe 20qm Trocellenmatten liegen und werde den Bus damit erstmal weitestgehend verkleben und möchte den Himmel und die Wände dann Verkleiden.
Was würdet ihr dafür am besten nehmen?? Hartfaserplatten? Industriesperholz? Es muss ja bischen biegsam sein. Am besten irgendwas in Holz Optik oder ich beziehe später alles mit Stoff.
Dazu kommt das ich mir aus OSB Regale hinten auf der linken basteln möchte. Was könnt ihr da am besten empfehlen?
Was dazu kommt, wie befestige ich die Verkleidung am besten? Einfach in die Holme schrauben?
Danke schon mal. :)
Transporter Innenausbau
- Aufbauart/Ausstattung: bw
Re: Transporter Innenausbau
Im Baumarkt gibt es Platten, weiss aber nicht wie sie heissen, mehr oder weniger wie pappe aber stärker. ich werde mir da auch bei zeiten welche holen und dann mit kunstleder beziehen
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ja im Baumarkt gibt es so Hartfaserplatten.
Die werden auch für Schrankrückwände genommen.
Haben die in 3 und 5mm.
Bei uns im Bauhaus Lagerware.
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: GE
"Schwieriger" ist es dafür die richtigen Profile zu finden um die Ecken und Kanten
richtig zu verbinden. Aber auch die gibt es in diversen WoMo-Shops etc.!
Hab ich auch noch vor mir..
1
Zuletzt geändert von biphuhn am 08.09.2014, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Philippe
- Aufbauart/Ausstattung: Lkw als Womo
- Motorkennbuchstabe: CT
Den Himmel würde ich nicht verkleiden sondern den Originalen Himmel einbauen! Hatte auch vorher Holzplatten am himmel und sah so la la aus... Mit nem originalen Himmel schauts schon wesentlich schöner aus.
PS. Fahre auch Transporter!
