Hallo!
Wie bekomme ich ein Hochdach am besten vom Blecheines T3 herunter?
Die Karosse wird verschrotte, so dass man aufs Blech keine Rücksicht nehmen muss.
Danke schon mal
Werner
Hilfe: Hochdach von T3 trennen
Re: Hilfe: Hochdach von T3 trennen
Zum Verkauf? Fensterstreben oben durchflexen oder - sägen. Ganzes Dach am Stück abnehmen, dem Käufer die Drecksarbeit überlassen.
Zum Eigengebrauch? Hängt von der Art und Weise der Verklebung ab. Nur mit waagerechtem Schenkel in der Regenrinne: GFK-Schale direkt über der Regenrinne durchflexen, die leichte Kürzung macht nix. Innen zum Blech hin noch mit Kleber "vergossen": Schneidedraht für Kfz-Scheiben mit T-Griffen versuchen. Noch anders: Auf andere Antworten warten.
Mein schönes Polyroof war zum Glück in erstgenannter Weise verklebt. Dumm nur, dass ich das erst nach stundenlangem, frustrierendem Gemurkse mit dem Schneidedraht geschnallt habe.
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Hey,
ist abhängig davon mit wieviel Dichtmasse bzw. Kleber (im schlimmsten Fall Bauschaum) das Dach fest ist.
Gute Dienste hat mir ein Multicutter mit Spachtel geleistet , dazu noch Handspachtel ,Teppichmesser etc. und natürlich ne Flex zum schärfen.
war aber trotzdem mühsam
gruß joe
gruß joe
nicht ohne meinen Bulli
- DerPäter
- Aufbauart/Ausstattung: BHD mit Eigenausbau
- Leistung: 81kW
Das haben wir gerade erst hinter uns. Vielen Dank an dieser Stelle noch mal an die Üttinger Jungs. :D
Besorg dir ein paar gute Spachteln und schärf die Kanten vorher an. Innen parallel zum Hochdach ansetzen und klopfen. So "zerschneidest" du die Dichtungsmasse stück für Stück. Alle Stellen, an die du so nicht ran kommst dann mit einem KFZ-Schneidedraht. Ging eigentlich ganz gut bei uns. Und du brauchst mindestens zwei Leute, besser hilfreiche 3. Die wir hatten.
Vor dem Schneiden mit dem Schneidedraht die Dachrinnen fachmännisch umbördeln. Hierzu empfehele ich dir einfach einen Hammer und etwas Kraft.
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: GE
Mal in nem Steinbruch fragen.. vielleicht darfste mal an die Diamantseilsäge
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Wenn es ein original Dach ist, also ab Werk ist das Dach in der Dachrinne mit umgebogenen Blechstreifen gehalten. Also Dichtmasse raus, alle Bleche aufbiegen und dann kann man erst die Klebemasse unter dem Dach lösen.
Das ist auf jeden Fall ein Mistjob.
fix
fix
