Fragen zu VW bus T3 mit Borbet A 7,5 / 9 x 16
ThorstenK
Beitrag von ThorstenK »
ich habe im Forum etwas gestöbert, aber noch nicht viel Aussagekräftiges zu dem Thema gefunden ...
ich habe vor auf meinen VW Bus vorne 7,5x16 und hinten 9x16 zu fahren (von komplett 9x16 wurde mir ja schon mal abgeraten :) )
habe nun aber folgende Fragen:
1.) Was muß ich machen damit das alles passt? hatte irgendwo mal gelesen das das nur in verbindung mit distanzscheiben geht...
2.) was brauch ich noch alles?
3.) bekommt man das mit 9x16 hinten eingetragen? für 7,5x16 gibts ja ein gutachten
4.) was für ne Reifengröße empfiehlt sich?
Hab nen nicht aufgelasteten Bus, also sollte es von der Traglast her gehen ...
Redbulli
Beitrag von Redbulli »
Hi
Die Eintragung der Felgen ist normalerweise kein Problem, aber was mann dazu braucht ist immer Ansichtssache von Prüfer, oder wie genau der es nimmt. Auf einem Bus brauchte ich vorne 5mm Distanzscheiben weil es ihm zum Querlenker zu knapp war (5mm), jetzt sinds halt 10mm. Wiederum bei einem anderen Bus wars egal. Das Thema kann man auch mit der passenden ET um gehen (ich ET 25). Hinten schauts so aus, daß die 9Zoll-Felgen locker reingehen, Distanzscheiben (15mm) würden besser ausschauen. Bei einem wurden mir 10mm eingetragen und beim andern Keine ( lange Radbolzen und langer Türbügel ist natürlich Vorraussetzung)
Die Reifen waren bei mir immer 225/50 16 vorne und 245/45 16 hinten
MfG
Redbulli
Alle guten Dinge sind (T)3
89er P2 total MV
91er Caravelle GL syncro MV (im Aufbau)
90er Whitestar SS
ThorstenK
Was für ne Reifengröße sollte ich fahren????
und vor allem ... wie iss das mit Bolzen? da brauchich doch bestimmt längere, oder???
Thorsten
__________________________________________
VW T3 BJ. 82 mit 54 Kampf PS
Senatorfrank
Beitrag von Senatorfrank »
Also ich habe 7,5x16 vorne mit 225/5016 und hinten 9x16 mit 225/50 16.
Es geht aber auch vorne 225/50R16 und hinten 245/45R16.
Meine Borbet passen so ohne längere Radbolzen hinten.
Musst halt nur aufpassen, das Du die richtigen kaufst, von wegen ET und Typ.
Es sollten die sein: 7,5x16 ET 20 Typ A75620/1 und 9x16 ET 15 Typ A90615
ThorstenK
@senatorfreak:
1.) kannst du mir mal ein Bild (etwas größeres als in der Signatur) schicken - von dem bus von der seite
2.) hast du die felgen eingetragen? könnteste mir evtl ne briefkopie oder so mailen?
3.) wasn das fürn langer unterer Grill???
Thorsten
Senatorfrank
Oh, das sind ja 3 Wünsche auf einmal :-)
Aber ich heiße nicht Senatorfreak, sondern SenatorFrank !
1. Bilder.... Bitte schön
2. Kopie meiner Eintragung kann ich Dir schicken.
3. Der untere Grill ist ein Eigenbau.
Solltest Du auch interesse an Felgen/Rädern haben, ich habe noch einen Satz liegen, Vorne sind 225/50/16 Wanli 7mm ,Hinten sind Kuhmo 245 /45/ 16 7mm , also fast neuwertig.
Felgen sehen aus wie neu, Schrauben/Muttern sind dabei.
650€
Da ich meinen Bus verkaufen will, brauche ich die nicht mehr.
ThorstenK
hab sie heute mal draufgezogen ...
bissel hoch aber ansonsten geil :)
Thorsten
normEn
Aufbauart/Ausstattung: california
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von normEn »
hellou!
wie habt ihr das mit den borbets and er vorderahcse gelöst? ich bekomme meine leider nicht über den rand vom dem radlagerschutz drüber.
ThorstenK
Borbet gibt es mit verschiedenen Mittellochdurchmessern ...
ich hab welche vom Mercedes, die passen.
hast 2 möglichkeiten:
1.) du holst dir andere Borbets
2.) du lässt die Miottellochzentrierung aufbohren bzw auffräsen. bei der Vorderachse geht das, da du über die Mittellochzentrierung die Felge nicht zentrierst, sondern über die Schrauben.
Thorsten
bustrans
SDFG
Beitrag von bustrans »
SDERFTGH
Zuletzt geändert von bustrans am 11.04.2007, 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
normEn
guter tip! dankeschön!!
wäre mir auch zu abentheuerlich gewesen an der felge was rumzufräsen.
Wiesinger
Leistung: 95 ps
Re: Fragen zu VW bus T3 mit Borbet A 7,5 / 9 x 16
Beitrag von Wiesinger »
Moin Nu stehe ich auch vor dem Thema ich hab hier gelesen das vor gleichen Größen abgeraten wird kann mir jemand den Grund dafür erklären? LG Sascha
