ich habe in meinem 1,9 DF WBX einen Verteilerfinger mit Drehzahlbegrenzer. Würde gerne als Ersatz/Test-Teil einen ohne Drehzahlbegrenzer anschaffen (weil viel billiger). Würde das passen?
Auf die Drehzal kann ich selbst schauen - drehe aber sowieso nicht sooo hoch.
Danke und Gruß
Verteilerfinger ohne Drehzahlgrenzer im 1,9 DF
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Re: Verteilerfinger ohne Drehzahlgrenzer im 1,9 DF
Und wenn dir mal der Gaszug hängen bleibt (mir beim Diesel kürzlich passiert), dann bist du für den Begrenzer dankbar.
- seppo85
- Leistung: 60 PS
im Gegensatz zum Diesel kann ich ja die Zündung ausmachen
Das soll auch nur als Test- oder Pannenerstazteil mit für unterwegs oder wenn mal unerklärliche Probleme auftauchen.
(Hatte mal einen Haarris im Verteilerfinger und nur unter Last lief der Motor dann nicht)
Dem Diesel dreht man mit dem "Zündschlüssel" schlagartig den Sprit ab. Und der hat zusätzlich einen sog. oberen Leerlauf (Begrenzung in der ESP). Der kann deswegen gar nicht selbst überdrehen.seppo85 hat geschrieben:im Gegensatz zum Diesel kann ich ja die Zündung ausmachen .....
- seppo85
- Leistung: 60 PS
achso, ok ich hatte jetzt manche neueren Turbodiesel im Kopf die bei einem Schaden das Motoröl verbrennen und sich selbst zerlegen...
aber passt nun ein Verteilerfinger ohne Drehzahlbegrenzer in meinen Verteiler?
- Aufbauart/Ausstattung: Joker 1
Zur Info, du kannst einen Verteilerfinger ohne Drehzahlbegrenzer verbauen, dafür musst du dann aber die Zündung neu einstellen, da der Kontakt zur Verteilerkappe ein wenig versetzt läuft.
