Kühlleistung JX - Kühlertausch
Servus zusammen,
da ich mitten in der Urlaubsvorbereitung mit dem Bus stecke kommt hier schon die nächste Frage auf und ich hoffe euch nicht zu sehr zu belästigen
Ausgangssituation war folgende: Temperaturanzeige war immer leicht erhöht, d.h Zeiger lag rechts an der LED auf, Temperatur neigte dazu minimal zu schwanken, und Kühler war im Warmen Zustand untenrum kalt.
Meine Diagnose: Neuer Kühler muss her.
Den neuen fix eingebaut, Stopfen in die Schläuche und Kühler draussen schonmal befüllt dass nicht allzu viel Luft im system drinnen ist, Kühlwasser ist noch ziemlich neu und sieht sehr gut aus.
Bei der Probefahrt: Kühlere wird komplett gleichmäßig warm, jedoch bleibt die Led an der selben Stelle wie früher und schwankt immernoch minimal.
Entlüftet hab ich ihn bereits einmal.
Bus hat erst 40tkm runter, denke daher dass die WaPu ordentlich fördern sollte, ist auch kein Spiel erkennbar.
Hoffe ihr könnt mir helfen
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Re: Kühlleistung JX - Kühlertausch
Wo ist dein Problem? Ist doch alles prima
Du hast gute Flüssigkeit, einen neuen Kühler, die Temperatur
ist immer gleich... alles Super.
Die Anzeige ist nun mal nicht die genaueste und bei jedem auch ein
wenig anderst. Ich würde mir da keine Sorgen machen.
Der Kühler springt ja nicht ständig an oder?
Mein Multivan Neuaufbau
ok, basd
dann bin ich beruhigt.
hatte gehofft dass die Temperaturanzeige runtergeht da das evtl am alten Kühler lag
Hatte mich dann wohl zu sehr auf mittig der LED festgeschossen
danke euch, dann kann s demnächst ab nach Kroatien gehen
da Du keinen neuen Thermostat eingebaut hast, kannst Du jetzt keine Unterschied erkennen. Wenn Du aus der AB eine längere Strecke fährst oder in den bergen,dann wirdder Unterschied deutlich, der Lüfter springt später an und läuft kürzer.
Gruß Micha
Gruß Micha
du kannst, wenn du willst, dass der Zeiger genau auf der led steht auch so vorgehen: bestelle dir einige temp-Geber von verschiedenen Herstellern/Lieferanten und bau die nacheinander ein. Der Geber, bei dem der Zeiger im Normalfall an deiner bevorzugten Position steht, den behältst du. Das kommt daher, dass die alle leicht unterschiedliche Werte liefern bei gleicher Temperatur.
Du kannst natürlich auch ein 80 Grad Thermostat einbauen, dann ist der Zeiger bei normaltemperatur ein gutes Stück weiter Richtung kalt, also vor der led...
Viel Spaß in Kroatien! (...bin ich bisschen neidisch...)
Ps: ich hoffe, du hast einen ordentlichen, dicken Kühler eingebaut und nicht so ein Billigteil...
Ich fahr mit Sack und Pack am Dienstag für 2 - 3 Wochen nach Kroatien. Wenn Du also Probleme hast...
wo geht s bei euch denn hin?
evtl sieht man sich ja :)
sind die 2 BH-Buss und n weißer Multivan
fahren über Dolomiten-Slowenien kurz über Istrien nach Cres und Krk
Wir sind in Poreč :)
sieht man sich bestimmt ;)
