Moin
Ich möchte eine Servolenkung nachrüsten.
Ich hab den Bus (1989 Cathago Malibu mit 1Z TDI) vor einem Jahr gekauft und im letzten Winter erstmal den Campingausbau gemacht.
Diesen Winter möchte ich, unter anderem, eine Servolenkung nachrüsten.
Bisher habe ich rausgefunden das ich die 1Z Servopumpe nehmen kann. Sind der Halter und die Pumpe baugleich mit AFN (....keine Werbung....-Golf-3-GTI-TD ... 5d4f30e98d)?
Anstatt der originalen Leitungen wollte ich Schläuche verwenden (....keine Werbung..../28054719191 ... s&lpid=106) passen die an die Pumpe des 1Z?
An der original Servopumpe soll noch eine Drossel sitzen - muss ich da auch dran denken?
Dazu dann die Lenkung selber (....keine Werbung....-VW- ... 1775901079).
Summa summarum so um die 400€.
Bin ich da auf dem richtigen Weg, oder hab ich die Hälfte vergessen? Zum Beispiel den Servoölbehälter
Servolenkung nachrüsten TDI 1Z
Re: Servolenkung nachrüsten TDI 1Z
Passt soweit, Pumpe ist beim 1Z und AFN die gleiche.
- Leistung: 120Ps
ja, Behälter brauchste und was immer wieder gern vergessen wird: die Welle vom Umlenkgetriebe zum Lenkgetriebe.
Hat da nicht letztens einer was angeboten? Guck mal Gebote Teile.
Frag mal bei Ihrlenkungsspezialist.de nach, überholte Pumpen und Servogetriebe sind gar nicht so teuer, selbst wenn man das Pfand nicht hat.
Gebraucht ist das immer so ne Sache. Und nein, beide Teile kann man als Laie nur bedingt überholen, bei der Pumpe lohnt es nicht, und bei der Servo kostet der Dichtsatz, sofern man ihn auftreibt, über hundert. Und so einfach reinbauen und gut is nich, da gehört schön etwas Erfahrung dazu um zu erkennen, ob alle Bauteile auch wirklich noch in Ordnung sind.
Ich hab da auch mal telefonischen Kontakt gehabt, war echt unkompliziert und alles ging schnell und gut.
schau auch mal nach, ob du die Riemenscheibe für die Servo noch hast. Ich hatte die Riemenscheibe, die vor der Zahnriemenscheibe sitzt bis vor ein paar Wochen auch noch. Dann habe ich den Endtopf gewechselt und musste feststellen, dass der neue Endtopf an der Riemenscheibe anliegt. Der neue Endtopf Ernst, der alte Bosal. Letzterer saß weiter hinten Richtung Abschlussblech und hatte dort hin und wieder Kontakt, der neue hat zum Abschlussblech jede Menge Luft, schliff aber wie gesagt an der Riemenschiebe. Die habe ich dann kurzerhand wegflexen müssen.
Servopumpenhalter und Servopumpe habe ich damals auch aufgehoben mit dem Ziel das mal nachzurüsten. Mit der bgeflexten Riemenscheibe habe ich mich davon aber wieder ein Stück entfernt...
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
