erstmal danke für die Aufnahme und hallo an alle :)
Ich hab da gleich eine Frage. Und zwar hab ich bei meinem T3 (BJ 1982, 50PS Diesel) die Bremsflüssigkeit gewechselt und seit dem ist die Bremsleisung extrem schlecht. Außerdem kommt hin und wieder die Bremskontrollleuchte. Ich weiß, die Fehlerbeschreibung ist nicht der Wahnsinn, trotzdem hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Muss ich nach Bremsflüssigkeitwechsel irgendwas noch einstellen? Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
LG
Wenig Bremskraft nach Bremsflüssigkeittausch
- Aufbauart/Ausstattung: BlueStar
Re: Wenig Bremskraft nach Bremsflüssigkeittausch
Bin zwar nicht der Guru.
Aber für mich hört sich das nach Luft im System an.
Wie hast du denn genau Gewechselt?
Es gibt dafür m.E. 2 Gründe:
- Luft im System --> richtig entlüften
- Hauptbremszylinder beim Pumpen defekt gegangen weil die Dichtungen am Kolben in Bereiche kommen, die beim Bremsen nie gebraucht werden (Kontrollleuchte). Wenn du keine Flüssigkeit verlierst fehlt dir vermutlich der Kreis für die Vorderachse. --> Hauptbremszylinder tauschen.
Danke für die schnellen Antworten.
Bremsflüssigkeitsstand is seid längerem unverändert... Und beim Tausch haben wir immer nachgeleer, daher nehm ich an, dass kein Luft im System ist...
Ist der Hauptbremszylindre kompliziert zum tauschen?
LG
LG
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Eigentlich nicht, hängt letztlich von Deinen Fähig-/Möglichkeiten ab. Ist also relativ zu sehen.Heeerb hat geschrieben:Ist der Hauptbremszylindre kompliziert zum tauschen?
Schau bitte einmal hier, da bekommst Du einen Vorgeschmack:
https://tombiline.wordpress.com/2014/02 ... -wechseln/" onclick="window.open(this.href);return false;
Norbert
Norbert
