Moin Moin.
Brauche Hilfe. Bin dabei meinen Bus in "original Zustand" zu versetzen nachdem er ein wohnmobil "war"(Er muss geschweißt und allg. nach 30 Jahren etwas modernisiert werden)
Leider hab ich bisher nicht wirklich einen Plan was ich da tue...
Für den Anfang. Was ist das?☺
Danke im Vorraus.
MfG, laura
Was ist das?
Re: Was ist das?
Vorwiderstand Kühlerlüfter.
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
- Leistung: 59PS
Re: Was ist das?
aahh :D
Danke!!!
bei der gelegenheit noch ne frage.. sieht der gut aus? bzw. sollte der neu?
Danke!!!
Re: Was ist das?
wie 20 Jahre alte Teile halt aussehen, wenn sie immer im Siff hängen ich würde ihn lassen, beide Stufen des Lüfters testen und wenn er dann doch mal hin ist, da kommste doch super easy ran.
- Leistung: 59PS
Re: Was ist das?
Danke dir!
Funktionieren tut er.
Dann darf er also bleiben:)
- Leistung: 59PS
Re: Was ist das?
An alle die nen ganz normalen bus haben, ohne irgendeinen schnickschnack drinnen.
Läuft bei euch auch ein dünnes grünes Kabel, welches auf deinen Seiten unten geerdet ist? Und Ähm, wie war das..auf der fahrerseite ist es innen an so einer massenerdung und auf der anderen Seite steckt es in einem relais. Falls ihr das erkennen könnt. Auf der linken Seite wurds auch vorne an der karroserie angeschraubt. Ich bezweifel das es so sein sollte da es auf der anderen Seite loose ist..Hoffe ihr versteht das irgendwie.
Gehört das da hin oder kann das weg?
Vielen Dank Im Vorraus für Eure Hilfe!!
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: Was ist das?
Moin, sieht nicht schön aus und ist gewiss nicht original. Ich tippe auf "Relais-Schaltung" fürs Abblendlicht. Mess einfach mal, ob da Spannung anliegt, wenn das Abblendlicht an ist.
Grüße, olaf
gesendet mit schnurlos-Telefon und tabadingens...
Grüße, olaf
