Ausstellfenster maximal Öffnung unterschiedlich
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Schaut euch mal bitte das hier an. Die Frage stelle ich mir schon seit Ewigkeiten aber bisher hab ich mich nie weiter mit beschäftigt.
Welcher Öffnungwinkel ist richtig?
Fahrer
Beifahrer
Ich würde Beifahrer bevorzugen, allerdings will ich am Fahrer Fenster auch nicht mit zu viel Gewalt dran drücken. Was ist da richtig? Wo ist das Problem?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Patrick
Fahrer
Beifahrer
Gruß Patrick
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
Re: Ausstellfenster maximal Öffnung unterschiedlich
Bei unseren beiden Bussen gehen die Fenster wie dein Beifahrerfenster auf.
Ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen,
sitzen ist auch ok.
Es ist schwer perfekt zu sein.
Aber ich komm damit gut klar.
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Dachte ich es mir schon. Was könnte da faul sein?
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
Ranziges altes hartes Fett unten oder oben im Gelenk?
sitzen ist auch ok.
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Hm naja, also ich drück da schon sehe kräftig dran. Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Hab auch unten mal etwas WD40 eingesprueht aber das hilft auch nichts.
- Niedabaia
- Aufbauart/Ausstattung: BlueStar Multivan
bau es halt mal aus. Ich tippe auf Unteres Drehgelenk "Rostverschweisst" und lose - so dass sich beim drehen das gesamte Konstrukt verdreht und dann ansteht. So sieht mich das an.
Ausbau ist nicht so das Hexenwerk. Musst halt mal 1-2 Stunden investieren.
Griass
Helmut
Griass
Helmut
Stopp, nix Rost oder ranziges Fett.
Es gibt 2 Varianten, bis Baujahr und ab.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine 87/88 wäre der Wechsel.
Die späteren haben einen zusätzlichen Federstift im unteren Gelenk, der verhindert das es weiter als 90° auf geht.
Wenn man es ausbaut kann man diesen entfernen. (Habe ich auch gemacht)
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Durchaus möglich. Ich habe die Fenster einzeln gebraucht gekauft und nachträglich verbaut.
Ich werde es mal ausbauen und gucken. Gibt ja sicher auch Explosionszeichnungen, wo man diesen Stift irgendwo sehen kann.
den Stift findest du auch ohne Zeichnung.
Ganz sicher.
Man findet das sogar ohne Forum. Habe ich vor 15 Jahren auch gefunden, den Stift.
Ganz sicher.
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Das denke ich auch :)
Dennoch für alle, die hier mal ähnliche "Probleme" haben und die Suche nutzen.
http://www.t3-infos.de/images/Ausstellfenster.gif
Es ist sicherlich das Teil 1c.
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Hier nochmal in "echt"
Jetzt ist er raus und das Fenster geht jetzt genauso weit auf wie das Beifahrer.
Danke für den Tipp!
Danke für den Tipp!
