Blechaufbau Dokatresor
- Leistung: 55 kw
- Motorkennbuchstabe: aaz
Moin zusammen,
als Neuling in Karroseriearbeiten habe ich nun mit der Instandsetzung des Tresorbodens meiner Doka begonnen.
Im Bereich einer Klappe bröselts dermaßen, daß mehrere Bleche betroffen sind.
Jetzt fehlt mir son bißchen die Übersicht, wie die Karrosserie an dieser Stelle aufgebaut ist.
Hat jemand eine Explosionszeichnung, oder andere Bilder von diesem Gebiet ? Ist da, wo das Tresorklappenschloss einrastet.
Hätte gerne ein Bild hochgeladen, weiß aber nicht, wo ich das im Netz parken kann, um hier die entsprechende URL anzugeben.
Grüße,
Frank
Grüße,
Frank
Re: Blechaufbau Dokatresor
Du kannst z.B. picr.de verwenden. Einfach Bilddateien auswählen, als Ausgabeoption "Galerie verlinkter Thumbnails" wählen und die [img]-Tags hier in Deinen Beitrag einfügen. Vor dem Absenden die Vorschau benutzen und ggf. Zeilenumbrüche zwischen den Bildern einfügen nicht vergessen.Rotbulli hat geschrieben:Hätte gerne ein Bild hochgeladen, weiß aber nicht, wo ich das im Netz parken kann, um hier die entsprechende URL anzugeben.
Ups...sicher dass das alles ist? Alles im Tresorbereich ist halt megabeachissen zu schweissen weil man gar so schlecht hin kommt...
Da treffen drei Bleche aufeinander.
Bodenblech, Aussenschweller und die schlossfalle.
Und so wie das aussieht sind alle drei durch.
bei meiner vor 2 jahren geschlachteten doka sah das so aus:
https://picload.org/image/rdirwcao/imgp8343andere.jpg
https://picload.org/image/rdirwcac/imgp8344andere.jpg
vielleicht hat noch jmd bilder von 'ner doka resto. die stelle ist ja doch recht häufig da sollte eigentlich jmd bilder von haben.
"als Neuling in Karroseriearbeiten" würd ich mal mit dem gesamtem Fahrzeug zum jmd der sich mit dem T3 auskennt.
der sagt dir dann was noch alles rott ist an deinem auto (evtl suchst dir dann ne besseren oder bist halt umso motivierter)
- Leistung: 55 kw
Danke für die Antworten.
Ja, ist keine schöne Stelle, aber an Motivation mangelt's bisher noch nicht.
Ich flex erstmal weiter, gibt dann später aktuellere Bilder.
Frank
Frank
- Leistung: 55 kw
Heute hab ich mich mit der Flex etwas durch's Blech getastet, um langsam Orientierung zu bekommen.
Erstmal die Schlossfalle runter.
Dann immer mehr Blech entfernt.
Da ist noch nichts entgültiges, man sieht wieviel noch raus muss.
Ich dachte mir, einen Winkel an den Innenschweller zu punkten, um dann eine Auflage für das Bodenblech zu bekommen.
Ersatzbodenblech soll dann das hier werden :
Ich hatte ja erwähnt, daß das für mich Neuland ist, aber irgendwann muss ich damit anfangen wenn ich weiter Bus fahren will.
Bevor ich jetzt aufgebe und verkaufe, mach ich lieber Erfahrungen, und verkaufe vielleicht dann.
Grüße,
Frank
Grüße,
Frank
Donnerwetter den Tresor hats ja übel erwischt.
Aber alles machbar, Kopf hoch das wird wieder
- KAJO
- Leistung: 47 KW
Das was ich auf deinen Bildern sehe ist der Außenschweller der geht bis hinter die Schlossfalle. Diesen bekommst du bei Klassic Parts neu. Dazu brauchst du dann noch die Knotenbleche unten am Rahmen links u. rechts.
Ich hab das bei meiner Doka auch hinter mir. Alle anderen Reperaturversuche sind Murks, es sei denn du willst die Doka nur Verheizen, dann einfach Blech drüber Braten und gut.
Willst du sie erhalten dann den Schwellerbereich komplett raus und neu aufbauen.
Auf Bulli.de kannst du meine Restauration an der Stelle nachlesen, sind auch viele Bilder dabei und eine Anleitung zum Verzinnen.
LG und viel Spaß dabei Kajo
Doka Bj.88, KY mit 256000km auf der Uhr der Gerade eine Verjüngungskur bekommt.
Fensterbus der gerade im Aufbau ist zum 2E mit kommpletten Passat Armaturenbrett nebst Kabelbaum.
- Leistung: 55 kw
Blechaufbau Dokatresor Update
Schon soviel Zeit verstrichen, Wahnsinn.
Ende 2016 / Anfang 2017 ist dann doch noch einiges passiert.
Doka erstmal ins Warme geholt:
passt genau
ja, war doch viel Rost...
das wird das Ersatzteil
Teil 1
Teil 2, da das Blech leider nicht komplett durch die Klappen passt.
erstes Teil sitzt
einpassen
drin, was ne Arbeit. Flexen, auflegen, korrigieren, wiederholen.
ich weiß gar nichte nehr wie oft ich das gemacht habe, bis das passte.
Und das Schweißen im Tresor war der Hit, weil ich da so gerade reinpasste und
leider immer wieder die Sicherung rausflog, deswegen war Kopflampe Pflicht.
Jetzt noch der Rest
passt genau
Teil 1
erstes Teil sitzt
einpassen
Jetzt noch der Rest
Wird ja ist immer toll da im engen Tresorraum zu arbeiten. Darf bei mir jetzt auch die linke Seite machen
- Leistung: 70/64
Sieht gut aus. Zur nächsten HU ist bei mir die andere Seite dran.
Gruss, Max
Gruss, Max
Besonders korpulent scheinst du nicht zu sein
Meine erste Idee war: Das kriegste net geschweißt ohne den Pritschenboden abzunehmen. Insofern: Respekt!
- Leistung: 55 kw
Mann, auf die Idee, dat Dingen einzurollen bin ich nicht gekommen, hätte mir eineinhalb Meter Schweißpunkte erspart.
- Leistung: 55 kw
@ PaulS: das passte so gerade mit Schirm Schlauchpaket un Taschenlampe halten. Doof wird's, wenn Du dann da drin von der Zwangshaltung nen Krampf bekommst
Das sieht doch gut aus!
Übrigens ist mein Ratschlag für alle die im Tresorraum oder in ähnlich geschlossenen Räumen schweißen ist, einen Ventilator mit hinein zu nehmen, der den Rauch nach draußen bläst. Ich habe immer einen kleinen Heizlüfter dafür genommen, der im Sommer kalt lief und im Winter noch die Bude gewärmt hat. Und zusetzlich empfiehlt sich bei Schweißarbeiten noch eine Feinstaubmaske FFP2. Dafür wird nicht nur das Taschentuch dankbar sein...
