Klima aus Fremdfahrzeug Audi 80
Hallo.
Ich möchte gerne in meinem T3 eine Klimaanlage einbauen, allerdings nicht die originale dachklima sondern eine die im Amaturenbrett/oder sonstwo sitzt. Hauptsache relativ unsichtbar.
Hab gestern mal mein Amaturenbrett abgenommen und die Platzverhältnissen rechts neben dem Heizungskasten ausspekuliert.
Der Gedanke war einen Audi V8 Klimakasten( Heizungskasten und Klimakasten sind hier getrennt) neben den originalen Heizungskasten zu setzen und daran anzuschließen. Platzverhältnisse und Anschlussmöglichkeiten sind leider mangelhaft..
Kennt jemand noch andere Fahrzeuge bei denen Klima und Heizungskasten getrennt sind?
Die nächste Idee war einen kombinieren Heizungs/Klimakasten anstelle des Originalen einzubauen. Aber da heißt es sehr sehr sehr viel rumprobieren und Bastelei. Also auch nicht zu empfehlen.
Mein Bus hat eine Eberspächer Diesel Standheizung die am Unterboden bei der Schiebetür angebracht ist. Sie bläst Warmluft am ende der Schiebetür in den Innenraum. Da ich diese durch 5E Umbau und ausschließlich Nutzung als Sommerfahrzeug eh ausbauen wollte könnte ich dort doch meine Klimaanlage verbauen.
Soweit ich weiß brauch man lediglich einen Kasten indem sich der Verdampfer und das Gebläse befindet. Eine Öffnung bzw. Klappe zwischen frisch und Raumluft sollte auch nicht fehlen.
Lange Klimarohre muss man sich anfertigen lassen.
Die restlichen Klimateile stammen vom Audi 80 5 Zylinder Spender.
Die Räumlichkeiten hinter dem Kühlergrill schaue ich mir am Wochenende an. Dort müsste noch der Kondensator+Lüfter platz finden.
Was haltet ihr von der Idee? Schwachsinn oder realisierbar.... Freu mich auf eure Meinungen!
MFG
MFG
- Aufbauart/Ausstattung: BlueStar
Re: Klima aus Fremdfahrzeug Audi 80
den Verdampfer würde ich nicht unters Fahrzeug setzen. Wo will man mit der kalten Luft dann hin? Außer man hat ein LBX.
In das Armaturenbrett hatte schon mehrere mal eine Klimaanlage gebaut. Das ist halt viel Bastelei.
Dies hatte ich mal gefunden:
http://www.vwbus-online.org/forum/board ... scasc=DESC
http://www.ig-dehler.de/forum_5.0/index ... d&id=52069
Wenn du eine reproduzierbare Lösung hast wäre die sehr interessant.
Gruß Brun
Gruß Brun
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Hollo
Die Gedanken und Teile haben hier viele schon gehabt, ich selber auch, aufgrund der Projektvielheit ist man noch nie dazugekommen es zu bauen.
Ich hatte mich auch einige Zeit damit beschäftigt und würde den Wärmetauscher der der Klima in den Lüfterkasten setzen. War aber auch nur für einen "Zweisitzerbus" für Vorne angedacht. Da braucht man nicht so viel Kühlleistung.
Dehler hat meine ich den Klimaksten vom Audi Typ 43 verbaut unter dem A-Brett, der ist flacher wie der vom V8, aber die Klima war aber immer zu schwach für den Bus.
Eine Stelle für den Klimakasten wäre noch über dem Getriebe, soferen kein Syncro, da ist ne Menge Platz und basteln muss man ehhh.
Also mach fertig und zeig und die Lösung.
Grüsse fix
Grüsse fix
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hi Fabi,
Gruß Alex0069
hatte der schon R134a als Kältemittel?Die restlichen Klimateile stammen vom Audi 80 5 Zylinder Spender
Gruß Alex0069
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Wenn es soweit ist, will ich mir eine klima nachrüsten.
Ich denke da an eine golf 3 Anlage. Den verdampfer will ich in eine extra schachtel unters a brett bauen. Von dort die kalte luft in den klimakasten leiten. Das dürfte bei einem kasten-fahrerhaus reichen. Oder der kram kommt nach hinten und die luftführung wird ahnlich den luftboxern erfolgen.
Die Jungs überm großen Teich bieten einiges zum Aircon nachrüsten an,
vieleicht ist hier was brauchbares bei:
http://nostalgicac.com/evaporator-units ... ators.html
http://www.oldairproducts.com/catalog/a ... 965955acd0
Ebenso Leitungskits, es wird nur noch ein Tool zum verpressen benötigt, sowas kostet ca. 150-200,- Euro,
aber wenn man mal schaut was fertig verpresste Klimaschläuche kosten wäre die Anschaffung doch lohnend.
Hier ist die Nachrüstung einer Klimaanlage eines Ami/Kanadiers der anstelle des originalen Heizungskastens eine Kombi aus Heizung und Klima einbaute, aber seht und liest selbst:
Klimanachrüstung mit Kombi-Wärme-Klimateil anstelle des originalen Heizungskastens.
Rüdiger
Rüdiger
Verdampferkisten mit Lüfter gibts beim Chinesen günstig:
https://www.aliexpress.com/item/Evapora ... 52936.html
https://www.aliexpress.com/item/Automot ... 78738.html
https://www.aliexpress.com/item/Auto-ai ... 90444.html
https://www.aliexpress.com/item/Auto-ai ... 79665.html
Auch mit Schlauchstutzen statt Ausströmern:
https://www.aliexpress.com/item/Evapora ... 86437.html
Ich hadere aber immer noch mit dem Einbauort.
Unter/vorm Heizungskasten ist sie im Weg, auf dem Armaturenbrett sieht sie auch mit unters Blech versetztem Lüfter reingepfuscht aus.
Ich würde sie fast unter das vordere Ablagefach des Hochdachs quetschen, Löcher ins Dach bohren und Ausströmer vor den beiden vorderen Sitzplätzen montieren, aber ich will mir die Option offen halten, den Bus vom Hochdach wieder zurückzurüsten
Was mir gerade noch einfiel: Sitzkasten links/rechts, da hat es der Ablaufschlauch auch nicht weit
@erdschluß
Super Tipp, Danke !
Da hatte ich noch gar nicht gesucht obwohl ich bei Aliexpress schon kaufte.
Gibt es bereits Erfahrungswerte zu den Teilen ?
Gerade die Lautstärke des Gebläses und die maximal Kühlleistung sind ja so eine Sache, billig ist oft auch billig.
Bei dem Preis kann man es wagen zu testen.
Mit einem billigen Expansionsventil hatte ich hier auf den Philippinen Pech, die Kühlleistung war kacke,
dann durch ein Markenteil ersetzt und es wurde wieder richtig kalt, das Markenteil war halt dreifach so teuer.
Super Tipp, Danke !
Rüdiger
Rüdiger
Ich habe mal eine Lösung (Bild) entdeckt, die optisch gar nicht mal so übel daherkommt. Stammt aus einem australischen T3 Vanagon und ich weiss (leider) nicht, wie das genau unter dem Armaturenbrett gelöst wurde.Erdschluss hat geschrieben: Ich hadere aber immer noch mit dem Einbauort. Unter/vorm Heizungskasten ist sie im Weg, auf dem Armaturenbrett sieht sie auch mit unters Blech versetztem Lüfter reingepfuscht aus.
Gruß, Joky
Ich habe mal weiter geguckt.
Für einige Fahrzeuge gibt es die Klimakisten für die hinteren Plätze sehr günstig bei ebay, sucht mal nach "klima hinten".
- Railslide
Ich denke, das kann man schöner machen.
Aber wenns halt nur kalt und leicht sein soll,.....
- Aufbauart/Ausstattung: kein
interessantes Thema...
Die Idee war schon weiter oben. Was ist denn von den Kits aus USA zu halten.
Bei ebay US gibt es unterdem Stichwort Universal A/C für ca 500 Dollar das Komplettset für R134a (müsste ja gehen bei uns)
Wer mit Knowhow kann sich denn das mal ansehen?
Da scheint echt alles dabei zu sein...
Und ist deutlich günstiger als die anderen angebote aus USA von A/C Nachrüstern.
sonnige Grüße
Johannes
sonnige Grüße
Johannes
hier auch was zum lesen
http://www.hotrod.com/articles/installi ... ol-system/
