Ahoi,
Bin neu hier und nun auch Bullibesitzer.
T4 von 1990.
Habe im Netz nun schon 2 Tage gesucht ,werde aber nicht fündig.
Hab den Bus gekauft aber zu spät gecheckt, dass de Hebemechanik vom Sonnendach nicht mehr funzt bzw schließt.
Würde sie gerne Tauschen. Also quasi nur die Schnecke die ausfährt. Da Sonst das Dach dicht ist.
Gibts das Teil als Ersatz? Hat es ne Nummer bzw bestimmten Namen mit dem ich auf die Suche gehen kann?
Danke
Kai
Wassereinbruch Sonnendach
Re: Wassereinbruch Sonnendach Carat
Dazu sollte man wissen, was bei dir verbaut ist.
Mit dem T4 bist du im falschen Thread unter T3-Aktuell gelandet.
Viele Teile des Glasausstelldaches im T4 Modelljahr 1991 sind wohl die gleichen wie beim T3.
Der Aussteller hat die Teilenummer 701877303.
Der Drehknopf hat die Teilenummer 701877453.
Verbaut war das bis etwa Modelljahr 1996.
Habe das gleiche Problem. Hat jemand vielleicht einen Tip wie man das reparieren kann ohne gleich ein Vermögen zu bezahlen?
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
bei Wassereinbruch zuerst die 4 Ablaufschläuche reinigen,ansonsten sucht sich das Wasser den Weg nach innen. Wenn die Mechanik nicht ordentlich schliesst :
zerlegen , reinigen, evtl. mit Teflonspray schmieren , defekte Teile ersetzen und da fängt das Problem an. Ich hab vor Jahren ein komplettes Glasdach mit Blechausschnitt für 60€ gefunden, das war Glück.
getrommelt von unterwegs
nicht ohne meinen Bulli
