Jetzt habe ich mir preiswert einen Schiebetürmotor besorgt. ( T5 EZ 10.2006 California Comfortline).
Eine Werkstatt zum Einbau hätte ich. Aber 4 Wochen ausgebucht.
Da spiele ich mit dem Gedanken es selbst zu versuchen.
Ist das etwas komplizierter ?
Zwei linke Hände habe ich nicht.
Habt Ihr Tips ? Ratschläge ?
Vielen Dank
Ach ja, wie entfernt die Serviceklappe/Schiebetür ?
Schiebetür-motor aus und einbau ?
Re: Schiebetür-motor aus und einbau ?
Ein guter Ansatz...Freetimer hat geschrieben: ...Da spiele ich mit dem Gedanken es selbst zu versuchen.
Bist du im TX-Board angemeldet? Da sind aus meiner Sicht auch ganz viele Leute mit verschiedenen Probleme UND Lösungen versammelt.
Lesen kann man auch so, nur Bilder sind dann meist nicht sichtbar.
Investiere bei ERWIN in die Reparaturleitfäden zu deinem Fahrzeug. Im Leitfaden Karosserie-Montagearbeiten außen findest du ab Seite 162 die Anleitung. Zitat:
Ausbauen
– Seitenwandverkleidung hinten rechts ausbauen ⇒ Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70 ; Verkleidungen/Dämpfungen; Säulen- und Seitenverkleidungen .
– Wenn vorhanden 2. Wärmetauscher lösen und zur Seite klappen ⇒ Heizung, Klimaanlage; Rep.-Gr. 87 ; Climatronic - Klimaanlage mit automatischer Regelung; 2. Wärmetauscher aus- und einbauen . Hinweis Die Schiebetür ist geschlossen.
– Trennen Sie die Steckverbindung -3-.
– Drehen Sie die Schrauben -2- heraus und nehmen Sie den
Schiebetürmotor -1- ab.
Einbauen
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:
Anzugsdrehmomente
Bauteil Anzugsdrehmomente
Motor für Schiebetüröffnung 8,0 Nm
Ausbauen
Einbauen
Anzugsdrehmomente
