ich habe eine alte ESP geschenkt bekommen. Habe bisher damit nichts zu tun gehabt. Gibt es denn eine Anleitung, wie man diese überholt? Alle Dichtungen müssen neu gemacht werden und sie muss gereinigt werden.
Hätte Spaß und Lust dran, das Ding mal zu zerlegen. Gibts da was in den Reparturleitfäden oder so?
lg
Felix
(Bitte keine Belehrungsbeiträge à la "Du machst das nur kaputt, kannst du nur falschen machen, lass da lieber nen Profi ran o.ä. Meine eingebaute funktioniert noch. Geht mehr ums Wissen und dann evtl. auf Vorrat haben)
ESP überholen
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
ESP überholen
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: ESP überholen
Es gibt Dichtsätze bei/von Bosch. Das Problem, auch wenn Du es nicht hören willst - eine sinnig reparierte Pumpe muß anschließend auf einem Prüfstand eingestellt werden. Wenn es nur um das reine Verständnis geht, zerleg das Ding und schau es Dir an. Soll sie dann tatsächlich verbaut werden und ihre Arbeit tun... siehe Oben
Re: ESP überholen
wenns nur ums auseinandernehmen zu Lernzwecken geht: einfach drauf losschrauben.
Wenn die irgendwann nochmal laufen soll: vermesse alle Schrauben / Positionen. Insbesondere die Welle des Fliehkraftreglers. Und mach viele Fotos. Wenn du alles so wieder 1:1 zusammenbaust und sehr genau arbeitest stehen die Chancen nicht schlecht dass sie nachher auch wieder funktioniert.
Ich hab eine ESP vergangenen März zerlegt. Siehe hier: viewtopic.php?p=717653#p717653
Zusammengebaut ist sie aber noch nicht.
Und schau dir den in dem Thread verlinkten youtube-Beitrag an.
Viel Spaß und Grüße,
joschi
joschi
Re: ESP überholen
Für einen ersten Überblick:
http://www.uwereimann.de/poel/esp-ausbau.htm
- Gecko7
Re: ESP überholen
Oder auch mal im T4-Wiki stöbern
Denke, dass es bei intakten Pumpen mit penibel reinigen/spülen und sauber eingebauten Dichtsätzen schon recht wahrscheinlich ist, dass sie noch lange ihren Dienst tun...
Gruß Chris
Gruß Chris
- Leistung: Ja
Re: ESP überholen
Super, ich danke für die ganzen Links. Genau, es geht nicht zwangsläufig ums Reparieren und wieder benutzen, aber wenn sie trotzdem funktionieren würde, wäre es natürlich eine geschenkte ESP :)
