leider habe ich keine Maße des Ausschnitte für die Originale Westfalia Anhängerkupplung vor der Reparatur meiner GFK Heckstoßstange aufgeschrieben.
Hat jemand die Maße vorliegen oder könnte diese bitte messen? Idealerweise die Original Maße des Ausschnitts ab Werk.
Danke
Ausschnitt Anhängerkupplung in GFK Stoßstange
Re: Ausschnitt Anhängerkupplung in GFK Stoßstange
Die Maße stehen auch in der Anbauanleitung deiner Westfalia-Kupplungskugel mit Halterung: 70mm breit und 45 tief exakt in der Mitte des Stoßfängers. Ich selber habe aber nur 55mm breit ausgeschnitten.
- axi0n
Servus Neujoker,neujoker hat geschrieben:Die Maße stehen auch in der Anbauanleitung deiner Westfalia-Kupplungskugel mit Halterung: 70mm breit und 45 tief exakt in der Mitte des Stoßfängers. Ich selber habe aber nur 55mm breit ausgeschnitten.
Danke!
Einfach eckig mit einem kleinen Radius in den Ecken oder geht auch komplett rund?
Die Anleitung habe ich leider mit dem Bus nicht mitbekommen.
Stephan, das ist total egal, das stört nur Deine Auge, wenn Du unter dem Ding liegst.
- axi0n
Ok, überredetTottiP hat geschrieben:Stephan, das ist total egal, das stört nur Deine Auge, wenn Du unter dem Ding liegst.
Bis Samstag
Nachdem man das mit der Stichsäge sägen kann sind verrundete Ecken sicher leichter herzustellen. Hole dir ein Sägeblatt für Kurvenschnitte. Oder du bohrst in den Ecken ein 10er Loch.
- axi0n
Danke.
Hab 60mm breit und 45 tief geschnitten. Passt super.
