Kann jemand was über die Verarbeitung von Stahlgruber Reperaturbleche für den T3 sagen?
Wie sind die so von der Verarbeitung?
Gruß Samuel
- Bluestar_Sam
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
VW T3 Bluestar Bj.89 VR6
VW T3 Doka Bj.88 AAZ 1,9 TD
VW T3 Pritsche "Kipper" Bj.81 1,6 CT
Re: Stahlgruber Reperaturbleche
Stahlgruber macht die auch nicht selber. Die werden aus der geleichen Quelle kommen wie die anderen im "aftermarkt"
- Bluestar_Sam
- Leistung: 174 PS
Alles klar, das wollte ich auch wissen obs die gleichen sind.
- Bluestar_Sam
- Leistung: 174 PS
Danke für die Info
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Also Radläufe Vorn habsch Verbaut, die hinteren wieder weggeschickt! Hersteller war glaub ich Schlieckmann. Die Vorderen lassen sich verbauen, aber an der Radlaufkante musste ich schon viel Spachteln!
Die hinteren Radläufe (ich weis ja nicht was du alles brauchst) würde ich dir nicht empfehlen. Passgenauigkeit kann ich nix zu sagen, aber da waren am rand nur ne 1cm Schweißkante dran. Ich hatte dann welche von Käfer und co die 10cm in den Radkasten rein gingen. Also wie Original! Guck dir meinen Doka-fred an, da sind bilder von den Teilen.
- Bluestar_Sam
- Leistung: 174 PS
Alles klar, gut zu wissen. Brauch nämlich hinten ein Seitenteil. Aber hab schon gsehen, dass bei Stahlgruber zwei verschieden Blech für die Seitenwand gibt. Nämlich eine normal und eine breite Ausführung, hast du eventuell die schmale/normale bekommen?
Gruß Samuel
Gruß Samuel
- Aufbauart/Ausstattung: Westi Joker1
- Leistung: 57PS
Also ich hab beruflich oft mit Stahlgruber teilen zu tun und bin leider von den Blechteilen allgemein recht entäuscht
wie genau es allerdings beim t3 ist kann ich nicht sagen da ich noch keine gebraucht habe ^^
MFG Luke
MFG Luke
Manche prahlen, Sie seien ohne Umwege ans Ziel gekommen. Wo es doch gerade auf den Umwegen am Meisten zu entdecken gibt.
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Also ich bin der meinung unter "Radlauf" gabs nur das eine. Seitenwand wird sicher ein Radlauf mit "show sicke" und ein Stück seitenwand sein. Das konnte ich ja eh nicht gebrauchen.Bluestar_Sam hat geschrieben: dass bei Stahlgruber zwei verschieden Blech für die Seitenwand gibt. Nämlich eine normal und eine breite Ausführung, hast du eventuell die schmale/normale bekommen?
Gruß Samuel
