Wie löse ich die Abdeckung unterm Armaturenbrett vor dem Schalthebel
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Westi
Servus zusammen,
ich möchte an meinem 1986 T3 Multivan die Abdeckung unterhalb des Armaturenbrettes und vor dem Schalthebel ausbauen. Siehe Bild.
Wie ist dieses Teil befestigt resp. wie wird es demontiert?
Danke Euch!
Grüße,
Patrick
Danke Euch!
Grüße,
Patrick
- gvz
Re: Wie löse ich die Abdeckung unterm Armaturenbrett vor dem Schalthebel
Das Teil ist nur gesteckt--allerdings mit 2 Haken.
rechts und links etwas nach aussen ziehen--soweit wie möglich und mit einem beherzten Ruck dann zum Fahrzeugheck ziehen.
Bei den Temperaturen aktuell ist die Erfolgsaussicht hoch ohne Bruch das Teil abzubekommen
hier mal Bilders vor den Haken
Member of the C.d.a.S
Beim Diesel vorher noch den L-förmigen Halter des KSB weg schrauben.
... würde sagen von den ehemaligen Haken . Die sind schon beide abgebrochen!
Die Hakennase steht 4 mm über. Um dieses Maß (8 mm) muss die Verkleidung insgesamt auseinander gezogen werden. Dann unter leichtem, horizontalem Wackeln das Teil gerade aus der Führung ziehen.
BG - Reinhard
Zuletzt geändert von reidiekl am 05.08.2022, 10:08, insgesamt 2-mal geändert.
- gvz
dann würden wir uns um bessre Bilder von den orginalen Haken freuen
mach mal---Your Turn
Und hier die Fotos mit Haken, trotz Hitze, so wie er original ist
- gvz
perfekt
- harm
Irgendwie hatte ich vermutet, daß das nicht normal ist, daß man das bei mir einfach abziehen kann...
Das zieht sich nämlich manchmal von selbst während der Fahrt ab.
